Добрый вечер!
Только начинаю заниматься печатной продукцией.
Такая проблема: приобрел резак kw-trio 3943 (один из самых дешевых гильотин), столкнулся с тем, что у многих частей есть люфт около 1мм... приходится подстраивать в ручную каждый рез... после просматривал различные сайты... думал о покупке другого резака (сразу чтоб А2 можно было резать)...
вопрос: возьмем например резак kw-trio 3971, будет ли он лучше по качеству (т.к. другой прижим, регулировка) или у них всё такого качества??
какие резаки лучше рассматривать (производители)?
видел в инете еще резаки Dahle? как у нее с качеством?
нужен совет по резаку, чтобы длина реза была 470-475 (чтоб а2+ резать)
бюджет ограничен, поэтому не смотрю резаки около 100т.р.
всем спасибо.
Добрый вечер!
всем спасибо.
А чего Вы ждали от KW-triO, тот кто Вам его продавал, должен был объяснить, что проблемы будут (причем не только люфты, и сам рез порой косой и т.д. и т.п.) KW-triO - бюджетный вариант, сделанный так себе, также известный под названием Steiger Germany, причем Германия в названии, не более, чем маркетинговый ход, для незнающих людей. Делают их в южной азии. Если Вам нужно качество - Dahle хороший вариант, это настоящая Германия, и резаки надежные (правда последнюю партию получили сделанную в Польше, но на качестве это не отразилось). Ну и самый известный и самый надежный вариант IDEAL. Настоящий немец, сделанный в Германии. Под Ваши задачи - конкретно IDEAL 4705.
Подскажите у меня IDEAL 4700 б/у. Проблема в косом резе. Что может быть? Регулировка упоров, ножа или просто резать нужно уметь?? И как можно было при покупке проверить?
Max
29/05/2011 22:05
2Елена: На подобных резаках обязательно есть регулировка "затла" резака. Это задний регулируемый упор. Обычно выглядит это регулировка как два винта под углом к оси, по которой двигается затл. Вот этими винтами перекос и регулируется. Процедура занимает 5-10 минут, главное чтобы под рукой был инструмент и прямоугольный (угольник) упор, по которому регулировать.
