Уважаемые полиграфисты, подскажите, какое недорогое оборудование можно преобрести для склейки и фальцовки (одноточечной) "конвертов" для "быстрофудов" из пергамента и подпергамента.
/заготовка 150х300 мм проклеивается по одному длинному краю и сворачивается пополам/
Можем изготовить данное оборудование на заказ, работа с рулона.
Александр Чубов писал(а):Можем изготовить данное оборудование на заказ, работа с рулона.
подача полистовая.
сколько денег? сроки?
[quote="Александр Чубов"]Можем изготовить данное оборудование на заказ, работа с рулона.[/quote]
подача полистовая.
Задача, в принципе понятна. Тем не менее, по ней есть вопросы.
Требуется машина, в которой листы размером 150х300 мм подаются вперед широкой стороной. Сначала на боковую кромку листа (размером 150 мм) надо нанести полоску клея. Затем сфальцевать лист пополам, совместив кромки листа. В результате получаем рукав с открытым верхом и низом.
Вопрос 1 - а низ рукава не надо "заделывать", чтобы рукав стал "конвертом"?
Вопрос 2 - зачем делать рукав из листа, если можно сделать из ленты (рулона) и, потом, рубить поперек?
Вопрос 3 - на этом пергаменте или подпергаменте изображение надо или
не надо печатать?
не надо печатать?
Александр Чубов писал(а):Задача, в принципе понятна. Тем не менее, по ней есть вопросы.
не надо печатать?
1. (точнее "3" .)) ) Продукция после печати на листовой машине. Почему листовая? - Для удешевления мы печатаем на подобранных в размер обрезках.
2. Склейка производится не в "рукав" (можно было б с рулона), а в Г-образный конверт (в такие кладут гамбургеры). Т.е. клей наносится на 1-у ШИРОКУЮ сторону, после чего изделие складывается вдвое (т.е. размер готового - 150х150, склейка перпендикулярна к стороне, образованной сгибом бумаги, остальные 2 стороны - свободны)
3. Направление подачи не принципиально
[quote="Александр Чубов"]Задача, в принципе понятна. Тем не менее, по ней есть вопросы.
не надо печатать?[/quote]
В итоге возможны два варианта:
1. Можно найти относительно простую фальцевально-склеивающую линию.
2. Использовать фальцмашину.
Второй вариант лучше и менее габаритный. Но к нему необходимо разработать и сделать приставку.
Нужна настольная (или напольная) фальцмашина формата А4 или А3 с пневматическим
самонакладом. На эту машину навешивается система проклейки фирмы Planatol (ФРГ). Она состоит
из бачка, подвешиваемого на высоте 1,5 метра от пола, шланга и клеенаносящей головки.
Головка включается/выключается от блока управления, с помощью которого задается длина
полосы клея, команды на начало подачи и ее окончание.
Лист формата 150х300 сс запускается в фальцмашину узкой стороной вперед. Головка
включается, когда в машину пройдут первые 150 мм из 300-от (клей наносится на хвостовую
часть листа). После фальцовки одна сторона листа склеивается. Получаем то, что требуется.
Можем такой транспортер разработать.
Но все надо делать применительно к конкретной фальцмашине.
Стоимость фальцмашины - примерно 8-9 тыс. долларов. Система проклейки
- примерно 6 тыс. Еще обжимной транспортер, стыковка всего в одно
целое, испытания, монтаж у заказчика, сдача ему. Примерно 25 тыс.
долларов.
долларов.
для наших объемов дороговато, т.к. денежный ресурс на данную операцию до 10 коп. именно за такие деньги клеют и фальцуют у нас надомницы...
у меня у самого была мысль сделать подобную самоделку на базе печатной машины. привязать подачу клея к циклу - не вопрос.
проблемы возникают с изобретением простого фальцевального механизма, т. к. для меня это тема новая и пока не совсем понятно, как все увязать в линию. впрочем можно попытаться приспособить простейший фрикционный фальцовщик...
