1. Nipping machine HBP 500
Модель HBP 500. механический обжимной пресс, который применяется для обжима и стягивания книг, журналов, периодических изданий, тетрадей и прочей бумажной продукции.
Максимальный формат - 500 х 450 мм.
Максимальная высота обжимаемой стопы, мм – 480
Максимальное давление, тонн - 2
Габариты, мм - 610 х 460 х 980
Вес, кг - 120
Дата изготовления 03.2015 г.
Цена 30 000 руб.
2. 2014 год выпуска, E-460 Multi-Creasing Machine Автоматическая биговально-перфорирующая машина со сменными модулями для различных видов биговки и перфорации.
Максимальная ширина образца, мм – 460
Максимальная толщина образца, мм - 0,09-0,65 (биг.) / 0,5 (перф.)
Производительность, шт/час – 1800
Уровень шума, дБ - 50-55
Питание - АС 220В/50Гц
Мощность, Вт – 150
Размеры, мм - 710х540х245
Вес (включая две кассеты), кг- 42,3
Цена 30 тыс. руб.
3. Мощный настольный электрический перфоратор RENZ GmbH
Назначение: для производства перекидных и блочных календарей, тетрадей и блокнотов, 2014 года
QSA (быстрая регулировка размера) для высокой гибкости различных форматов бумаги: A5, A4 и A3
Вертикальная подача бумаги для точной штамповки
Компактный простой дизайн, одна машина может пробить и связать все работы при использовании модулей привязки Renz MBS
Механические циклы в час - 1,200
Минута. пробивая ширина (мм) - 10
Макс. пробивая ширина(мм)- 340
Минута. длина без сжатия- 40 мм
Макс. длина без сжатия- 800 мм
Макс. пробивая толщина- 3,5 мм
Потребляемая мощность-
230 / 250V / 50 Hz / 250W
115 / 200V / 60 Hz / 250W
Размеры машины L x W x H-
360 x 490 x 250 мм
Цена 80 тыс. руб.
4. Рулонный ламинатор GMP Excelam-355 Q
EXCELAM 355 Q - профессиональный рулонный ламинатор для изготовления полиграфической продукции. Силиконовые валы со встроенным сменным инфракрасным нагревательным элементом. Цифровая регулировка температуры и скорости. Ламинирует в час 200 листов А3 формата. Производство Корея, 2014 года
· Ширина ламинирования 330 мм
· Толщина пленки 25-250 мкм
· Скорость 1600 мм/мин
· Валы 4 шт
· Диаметр втулки 25 мм
· Температура 160 °C
· Толщина ламинирования 5 мм
· Диаметр пленки 120 мм
· Система нагрева Инфракрасный нагревательный элемент
· Ламинирование горячее
· Корпус Металл
· Электропитание 220 В
· Вес 25 кг
· Глубина 456 мм
· Длина 546 мм
· Высота 285 мм
Габариты (в упаковке) 620x470x710 мм
Цена 50 тыс. руб.
5. Cosmo Polymer flexo/water
Комбинированный процессор для обработки водовымывных флексо пластин TOYOBO.
Возможна параллельная работа до 6 пластин путем одновременного использования модулей экспонирования, сушки и вымывания для нескольких пластин.
Производство Италия.
2008 г. выпуска
Макс. Размер формы см.- 52*76
потребляемая мощность кВт- 4
Стоимость - 250 тыс. руб.
6. Очиститель водовымывных флексопластин Cosmo 2014 г. выпуска
Cleaning 86 5348-S-CL86
Производство Италия
Максимальная ширина формы - 820 мм
Минимальная длина формы - 220 мм
Мощность - 2 кВт
Электричество- 230В Моно 50/60 Гц
Цилиндр переработки (л) вместимость растворителя- 35
Размеры - 134х175х106
Стоимость - 400 тыс. руб.
Наша страница VK
https://vk.com/club181252634
