Добрый день! Ребята, кто сможет подсказать? Есть документ в Word (путеводный лист), нужно вставить штрих-код и распечатать так, чтобы на штрих коде шла нумерация и соответственно менялся и штрих-код с последующей цифрой! Это вообще возможно сделать???
не надо делать это в ворде, купите парные готовые штрихкоды, и наклеивайте. В противном случае проще это накодить вебстраничку с автоинкрементом шрихкода т.е счетчика по кнопке. Либо где нибудь в индизайне, но не знаю есть ли там счетчики.
в кореле поставьте автонумерацию
все верно сказали, так нужно и поступить
Добрый день подскажите почему не держится фольга на файлах,делаем Фольгой для горячего тиснения Metafoils 130 на Папке-уголок жесткая BRAUBERG, прозрачная, 0,15 мм, арт 221641 ,фольга ложится частично и после тиснения легко стирается даже та что пристала,подскажите в чем может быть причина пробовали разные температуры и силу нажатия,спасибо .
С помощью корела проще всего сделать
