Наша типография хочет приобрести позолотный пресс для горячего тиснения Vektor WT-3-9-D.
Может быть кто-то сталкивался с таким оборудованием по работе. Были ли проблемы? Насколько стабильно работает машина? Может быть посоветуете другое оборудование такого типа для горячего тиснения площадью А3.
обычный китай..... немного кривоватый, слабенький, а так же малопроизводительный.
посоветовать сразу не получится, необходимо понимание под какие цели,задачи и объёмы приобретается оборудование.
иногда бывает что под одного клиента, и оборудование отбивается за один тираж....а тиражи постояннные, ежемесячные, как вариант
Спасибо за ответ. Задача - приобрести позолотный пресс для тиснения продукции разного формата по площади клише. Мы работаем на сувенирке, поэтому и тиражи и сложность тиснения разные, это и открытки и переплетные крышки и подарочные коробки формата А2. Поэтому нужен надежный пресс с давлением не меньше 3-4тонн и площадью тиснения 30*40 см.
Глаголева Наталья писал(а):Vektor WT-3-9-D
Так, у этого же пресса площадь тиснения 210х290 мм....
[quote="Глаголева Наталья"]Vektor WT-3-9-D[/quote]
Для ваших требований подходит пресс для тиснения Heidelberg GT - его давление 60 тонн, формат листа 34х46см, правда сам он весит 2500кг. Зато пресс автоматический, до 600гсм.
