Здравствуйте!Не могу смыть увлажняющие валики......Машина ГТО52/5 после двух дней печати 1+0 (не рабочии секции катались в краске)начал смывать и заметил что первая секция не смывает увлажнение
залез в регулировки,там линии контакта в норме,такое ощущение,что промежуточный обрезиненный валик недостает до передаточного
Пробовал менять промежуточный с других секций(где все отлично смылось)эффект тот же.....
Пробовал делать контакт меньше между рильсановым и промежуточным .... ноль((((
Может кто то сталкивался с этим?Жалко времени которое потратим на то, чтобы заказать валик этот,а вдруг причина не в этом???????
посадочные не провалены?
и диаметр валика? в норме?
Майк
09/10/2016 22:29
Двое суток в холостую под краской - это жестковато... может она тупо высохла?
Отпусти на форму все накатные при замывке.
Смывкой только перед этим полить не забудь -)
И смоются.
И смоются.
А провести ТО: снять валы, смыть вручную каким-нибудь ReGummi, проверить подшипники, диаметры валов?
Тем более, что говорится о вероятной замене валов. Ну так нужно сначала проверить всё правильно.
Майк писал(а):Двое суток в холостую под краской - это жестковато... может она тупо высохла?
мне кажется, это более чем жестковато.
[quote=" Майк"]Двое суток в холостую под краской - это жестковато... может она тупо высохла?[/quote]
