Подскажите, что делать. Машина Доминант 715. Было дробление. Снимали офсетные цилиндр, проверяли эксцентрики, на которых он стоит, поставили обратно. Теперь при печати с левого края светлое пятно. Пытались регулировать верхние эксцентрики,поджимающие офсетный цилиндр к формному, но сильно не помогло.Куда рыть дальше?
Вроде не битый офсетный. Резину переворачивали,не помогло. Тиражи- меняли несколько пластин, так же. Когда пытались регулировать верхним эксцентриком с левой стороны,где пятно,то такое ощущение,что пятно смешалось вверх вниз,то фото не пропечатывалось,то текст.Гук Григорий писал(а):Битый офсетный? Битая резина, поддекель?
На всех тиражах такая проблема?
есть подозрение что поставили вы его обратно некорректно.
и посмотрите на офсетную резину, корректная ли передача краски с формного на офсетный, такие проплешины на резине сразу видно.
а так остается пожелать вам удачи в процессе издевательства над машиной....Домики -они конечно выносливые, ко всякого рода издевательствам, не даром их устанавливали в военных типографиях.
Спасибо!ПромРемонт 24 писал(а):есть подозрение что поставили вы его обратно некорректно.
В некоторых вариантах, проще задавать вопрос:
Ну а ЛОМ, что говорит?
Игорь писал(а):Ну а щуп что говорит?
Промерять в разных местах зазоры между цилиндрами.
В обоих парах.
Просто человек не ответит про зазоры. Может, промерял, а может, нет.
А ведь это основная процедура.
А еще можно эксцентрики подводить к нужной точке с разных сторон (по ошибке, конечно). Из-за чего возникает несоосность, и края давит меньше.
можно и с пружинами нижними то же потешится....
как я говорил выше, Доминант машина выносливая, как ослик...
может и лом проглотить, и многие другие издевательства вынесет...
но не долго, к сожалению, для конечного пользователя, а при скором дефиците запасных част ей для них, и совсем тяжело может быть.
