Всем доброго времени суток, решил сделать на ромайор 314 спиртовое увлажнение, в целом задумка удалась,система как на Ryobi 512h или 3304н, увлажняющие накатной и дозирующий мне специально обрезинивали, дукторный оставил родной только отполировал и поставил шаговый двигатель для регулировки оборотов, в действие все приводится пневмоцилиндрами, стоит самодельный холодильник с циркуляцией увл. раствора. Проблема одна: на дозирующем валу по краям (примерно по 4 см) постоянно толстая водяная пленка. Длина дозирующего и дукторного валов разные (дукторный 520, дозирующий 490), диаметры одинаковые.
Может кто сможет что-то подсказать, буду благодарен.
Проверте геометрию вала, если обрезиневали в россии, то это надо сделать в первую очередь , когда нам впоследний раз обрезинивали валы по краям вообще не касались друг друга, сразу при получении отправили за кардон на изготовление.
так не делается.
валик резиновый должен иметь бочкообразность, так называемое Бомбирование.
в Пушкино делают такого плана валики.
Мерил валы на Ryobi вроде дозирующий и дукторный по всей длине вала диаметр одинаковый.
необходим перекос цилиндров, или бомбированные валики
По краям - это, наверное, где бумага заканчивается? Воде некуда уходить.
А на Ромайоры еще ставят резиновые ракеля над хромом, отжимающие воду.
Видели, в станине есть места для установки стержня, на который цепляются ракеля?
