При печати на полипропилене слазиет краска при проверке тестовым скотчем, что делать?
Какой вид печати офсет, флексо или глубокая?
офсет
Какая печатная машина? Какой краской печатаете? Сколько сохла краска? И какой скотчь используете?
Печатная машина Van Dam 560? Краска Ruco, тестовый скотч Tesa
Правильно понимаю, краска UV, печать стаканчиков?
правильно
Скотчем снимаются все краски? Краска не отмарывает? У когда началась данная проблема?
Да нет отмарывания краски нет, проблема со всеми красками, пробовали разные фирмы
Так Вам удавалось печатать продукцию, которая проходила скотчь тест?
да раньше проблем с этим не возникало вот последние пару месяцев только
Проверьте УФ лампу с высокой вероятностью она села.
Михаил Павленко писал(а):Проверьте УФ лампу с высокой вероятностью она села.
Согласен. Пробуй уменьшать скорость печати. И, еще вариант, прогнать вторым прогоном. Просто "досушить" . Высохнет -беда с лампами. Нет- искать нужно проблему с бумагой, краской, увлажнением.
