Добрый день уважаемые форумчане.
Может сталкивался кто-нибудь с такой проблемой.
Появился налёт на зеркальном вале увлажнения и на него налипает краска.
Очень похож на восковый, но убрать его очень сложно(растворители спирт МRC "молочко" не помогают)
Механически стираю мочками пальцев, долго, нудно и не приятно.
Налёт местами, больше всего на С и М, на Black вообще нет, на Yellow-не значительно.
У кого-нибудь будут какие-нибудь советы как от него избавиться
Йогуртом попробуйте.
А разве молочко и йогурт не одно и тоже?(активатор для отчетных пластин)
По всей видимости да, речь о активаторе.
Стандартная проблема на рапидах. Засаливается(зажиривается) дозирующий(хромированный) вал увлажняющего аппарата. Можно попробовать отмыть химией для валов увлажнение. Мы замачивали вал, а на время другой ставили. А причину думаю искать надо в увлажняющем растворе!
А, ведь, "молочко" помогло!
Только раньше я пытался оттереть белым китайским, но безуспешно, а вот красное
итальянское помогло. Конечно пришлось потереть чуть-чуть, но эфект на лицо.
Так, что всем спасибо, особенно Zheke.
Сталкивался с такой бедой. Чего только не делали. Молоком, спиртом - нет результата. Полировали валы, чуть помогло. Потом прошелся очистителем для анилоксовых валов- стало терпимо. Но проблема ушла после замены буферной добавки. Сейчас порядок.
Козаченко Игорь писал(а): белым китайским, но безуспешно, а вот красное
итальянское помогло. .
Да про итальянский и шла речь, китайским ни когда не пользовался.
Гук Григорий писал(а): Но проблема ушла после замены буферной добавки.
+1
когда слишком кислая добавка -налипает.
Как я уже писал, проблему решил, оттерев налёт молочком(красным), две недели ни каких проблем.
В конце смены протираю просто MRC, просто, ради приличия. Тряпка после протирки практически чистая.
