приветствую. прошу вас укажите путь.проблема с натиском. машина райоби. после выхода из натиска на печатном цилиндре остается оттиск, не полностью. (задержка отключения)
резина, давление, клапана на пневмоцилиндре нормально. чувствительность датчиков на подаче нормально. заглушки на распределителе не забиты. интересно что на скорости менее 8000 такой проблемы нет. начинается с 9000. если короче не успевает отключиться. и офсетный цилиндр пачкает печатный.
проверь в ручную как срабатывает пневмоцилиндр, при нажатии кнопки на пневмоклапане, если нормально то тогда скорее всего управа глючит.
нормально работает. не стуков не задержек нет. на моем опыте видел 3 умирающих , а этот живой. подрегулировал немного золотниками. это грустно... я не электронщик.
Ну да нужен человек с руками, который смог определить почему появилась задержка.
проблему решили. электроника.
и в чём была проблема?
Zheka писал(а):и в чём была проблема?
...тишина, вали все на электронику, если хрен в ней разбираешься
проблема была в главном движке. когда задымили накладки тормозов, заменили сгоревшую релюшку.
проблема исчезла.
