Как вам название темы?
Было такое - обрезинили валы (скажем, в новой фирме), поставили, отъюстировали, включили - а форма сухая (в том смысле, что не хватает увлажнения, если закатать краской, а затем опустить накатной увлажнаяющий на форму, то краску почти не смывает).
Проверял и по красочным полосам контакта, и по старинке - полоской астролона - вроде нормально. Прижим есть. Запускаю - сухо.
Снял мостовой, включаю только накатной. Форма должна постепенно залиться водой, а она матовая.
Правда, есть сомнение в обрезинке. Когда наводили справки о новой фирме, нашлись её клиенты. Они заодно посоветовали обрезинить валы не по паспорту, а по их опыту. Жесткость накатного и дозирующего сделали по 40°. Типа, стало намного лучше воду держать.
Вот мы и попробовали...
Перебор с жесткостью. Норма на половину меньше. 40 по шору -это для валов работающие под большой нагрузкой(типа краскосъемного с дуктора). Теперь, даже и советовать незнаю... По новой обрезинить, и\или в другой канторе.
Гук Григорий писал(а):Перебор с жесткостью. Норма на половину меньше. 40 по шору -это для валов работающие под большой нагрузкой(типа краскосъемного с дуктора). Теперь, даже и советовать незнаю... По новой обрезинить, и\или в другой канторе.
+100500
жесткость должна быть 20-25, и резина на красочных и увлажняющих разная, на увлажнении на ощупь как бархат.
можеш обратится к человеку bondarev@yes-print.ru может обрезинить хоть в Германии хоть в Китае (не шир потреб) всё фабричное
В керосине замочить)))На неделю)))
А потом, то что набухло, сточить до нужного размера :-))) И так пока не останется голый стержень, после отправить на обрезинку :-)
