есть такая проблема; ставлю формы (смена автомат) делаю оттиск, кресты в клапане сидят идеально, а в хвосте один уходит в сторону, второй в эту же сторону и в хвост. Я думаю, что что-то не так в установке форм. Как можно это подрегулировать. Если кто знает, подскажите пожалуйста
Дымов Алексей писал(а):есть такая проблема; ставлю формы (смена автомат) делаю оттиск, кресты в клапане сидят идеально, а в хвосте один уходит в сторону, второй в эту же сторону и в хвост. Я думаю, что что-то не так в установке форм. Как можно это подрегулировать. Если кто знает, подскажите пожалуйста
Бумагу правильно порезал?
Если ф-т бумаги разный, а беда остается, смотри на завес форм. Пробуй установить не в автомате(а в полу-). Похоже, столкнулся на 105рапиде. Автоплейт криво ставил формы. Но хаотично криво, вырубил нафиг, проблема исчезла. Ну, на 3 мин. дольше, но переставлять меньше времени потом.
Возможно проблема с замком хвоста формы.Или клапана. Пробуй.
