подскажите куда еще ,кроме как под ступеньку можно спрятать компрессор,да так чтоб по меньше шумел, и при этом не перегревался!??? (шланги короткие поэтому вариант за пределы помещения не рассматривается)
Что бы не шумел- в коробку с звукоизолирующим материалом (типа пенопласт, войлок и тп), а не перегревался еще и в холодильник :-))) Тут выбирай или перегрев или шум.
Тогда уж лучше в воду - и шум заглушит и проблема перегрева решена. Можно рассмотреть вариант с маслом. Если серьёзно - мой накопительный компрессор по требованию окружающих обшили пенопластом на стальной раме, снизилась только резкость звука, децибеллы на том же уровне. Постоянно работающий компрессор перегреется однозначно. Можно устроить компрессорную галерею под подножкой, обшить совсех сторон, по торцам поставить вентиляторы на приток и вытяжку.Слегка снизит громкость звука мостик над компрессором - обычные шиты, обитые да хоть войлоком. С торцов желательно оставить открытым, для вентиляции. На мостик и поставить что-нибудь можно, если место позволит.. Если есть соседнее необитаемое помещение - лучше удлиннить шланги. Брать надо армированные, несжимаемые, а то вакуум сплющит. Привет народам Крыма! Удачи Всем!
Когдась глушили звук прикручивая анкерами наглухо к бетонному полу. А обдув , да, не помешал бы. Пробуй. Удачи.
Спасибо! привет из Крыма!!!!!!!
