Добрый день коллеги. Возникла проблема с пластинами Agfa Azura TS, а точнее с печатной машиной Printmaster 74 с переворотом. Летят пластины через 12-15 тыс , печатаем Black и Reflex Blue только ими, износ начинается с клапана –центр и постепенно переходит на шкалки. Химический износ откинули сразу т.к. летели тогда на всех печатных машинах. Остался механический, проверили валы все, заменили передаточные увлажняющие и проблема осталась. Где искать проблему??? Спасибо
Увлажняющий раствор проверь. Сомневаюсь, что он для всех машин одинаковый. А конкретно спирт. Еще из новой коробки пускай формы выведут.
Увлажнение проверял, показания в норме, спирта 10 %. Брали новые комплекты та же история((
Осыпание растра на обеих формах?
Да, на обеих формах такое происходит. Первая пластина летит на 1 секции,а вторая через 2-3тыс. на 2 секции. В чем проблема ума не приложу
На чем печатаете? Попробуй чаще смивать резины ( возможно осыпает верхний слой бумаги, ну а он, по типу абразива вытирает форму)
Печатаем на офсетной бумаге, плотность 50 -60 г/м2
другие пластины попробуй
Сергей, здравствуй. Откуда у вас в Кировограде Azura TS? У кого покупаете?
Первый заглавный пост от Сергея из Кировограда. Продолжил отвечать на вопросы Сергей из Тамбова. Это весьма странно. Т.к. не думаю, шо Кировоград синоним Тамбова.
Так шо совет один: обращайтесь к поставщику пластин, они квалифицировано окажут помощь.
Вариант, продлить им жизнь- это обжиг сделать. На валы не греши, легче ушлепать валы чем форму. Больше склоняюсь к тому, что проблемма с увлажнением или брак по формам ( подсвечены например). Возможно, что при засветке "выжигает" средину форму больше, чем края (но тут я не уверен), ну и дальше происходит постепенное осыпание формы.
Гук Григорий писал(а):Вариант, продлить им жизнь- это обжиг сделать. На валы не греши, легче ушлепать валы чем форму. Больше склоняюсь к тому, что проблемма с увлажнением или брак по формам ( подсвечены например). Возможно, что при засветке "выжигает" средину форму больше, чем края (но тут я не уверен), ну и дальше происходит постепенное осыпание формы.
1. Azura TS не обжигается. Технология не та.
2. Пережечь не возможно. Они негативные.
3. Куда делся создатель темы? Он из Тамбова или все-таки из Кировограда?4
4. А может антиреклама?
ВладимирЛозовой, Есть какая-то проблема? Или Вы детектив?
Гук Григорий, увлажняющий раствор в норме, показания рН 5,29, электропроводность 1215-1235, плотность спирта 10 %.
ВладимирЛозовой, правильно написал обжиг не сделаешь. Если бы брак форм был, то на всех машинах летели бы,а так только на одной машине. В таких случаях ,если не химия виновата, то превышение давления между формным и офсетным цилиндром, поддекильный материал, но там все в норме. Возможно из-за дозирующего валика увлажнения (хром) ????
Евсюков Сергей писал(а):ВладимирЛозовой, Есть какая-то проблема? Или Вы детектив?
1. Зачем вам мои проблемы?
2. Так Тамбов или Кировоград? Или это великая тайна?
ВладимирЛозовой, Не перекручивайте мои слова.Если Вам так интересно посмотрите профиль,там все написано. Если Вам есть,что сказать о данной проблеме,пожалуйста,а так незачем вести демагогию. Спасибо
Дело ясное, что дело тёмное.
Дело все в бумаге. Машина не причем. Если есть возможность поменяй бумагу. Была похожая ситуация. Менял « железо » через 10000 листов.
Валерий Поморский, Как-то плохо вериться ,что это бумага, мы для эксперимента взяли ту же бумагу и краску ,и отпечатали на другой машине, проблем с пластинами не было вообще(
Ладно, а другой тираж пробовали? Не черную с рефлексом, а другие на другой бумаге?
Гук Григорий, На этой машине печатаем только черной и рефлексом,и только офсетной бумагой 50-60 г/м2(бывает 80 г/м2). Сегодня вообще парадокс,тираж был приличный, форма на 1 секции отпечатала без замены, а на 2 секции летели каждые 8-12 тыс
Сергей, а резина одинаковая установлена на всех машинах? Очиститель для пластин какой используете? И он одинаковый на всех машинах? Форму часто "затягивает", и Вам приходится смывать очистителем? А в последнем случае на той секции на которой не слетала форма очиститель использовали?
Мдя, проблемка. Когдась осыпалась форма под пантоном на основе рефлекса, почего не знаю. Даже не знаю,что сказать, может пантон поменяй?
Михаил Павленко, резина одинаковая на всех машинах,включая размер поддекиля. Очиститель одинаковый на всех машинах, пользуемся агфой. Все верно,смываем очистителем. Для той формы, которая не слетела тоже использовали очиститель.
Гук Григорий, тоже хотел взять другой пантон, но попробовали отпечатать тем же на другой машине,там все отлично и надобность сразу же отпала менять.
А на накатных красочных валиках нет ли 'бочки"? Если есть то сравните совпадает ли место износа и место расположение "бочки" на валиках?
Михаил Павленко, Бочки на красочных накатных нет. На 2 -й секции износ есть, он не критичен.
На каких *других*машинах пробовали?Увлажнение на всех машинах одинаково?Больше информации.Формы безхимические?
Абияка Олег, пробывали на SM,PM,SX 74 машинах. Увлажнение на машинах практически одинаково рН 5,23-5,31, электропроводность 1200-1400. Пластины используем бесхимические термальные Azura TS - Agfa.
Данная проблема только на Printmaster PM 74-2Р, уже все проверили ,заменили накатные красочные,резину,поддекель и т.д. Может быть проблема в пневмоцилиндрах?
Евсюков Сергей писал(а):Абияка Олег, пробывали на SM,PM,SX 74 машинах. Увлажнение на машинах практически одинаково рН 5,23-5,31, электропроводность 1200-1400. Пластины используем бесхимические термальные Azura TS - Agfa.
У Вас валы увлажнения не с *дельта эффектом*?
Может нактной вал увлажнения останавливается при прохождении выемки когда машина под натиском?
