На RYOBI 662 при отключениии питания, после того как произойдет сброс давления, на 2 секции валы падают на формный цилиндр, а за ночь и на 1 секции происходит тоже самое, должно ли так быть? При включении отчетливо слышно как они возвращаются на исходное место.
Возврат происходит не сразу после включения, а через какое то время? И компрессор постоянно молотит.
Да, совершенно верно, все так и происходит.
сними кожуха и проверь не травит ли воздух с цилиндра , но вероятнее всего что будет , пропускают уплотнители в цилиндре , вот и нет вакуума.
В общем, это проблема, и валы не должны быть прижаты к форме в выключенном состоянии...
если шток спокойно выдвигается и вталкивается в цилиндр руками , то однозначно замена.
