Добрый день. Возникла проблема с показанием электропроводности на Roland и SM 74. Постоянно скачет электропроводность ( 1650 – 1700 S), хотя рН стабилен 5,2-5,35. Даже если заливаем новый проходит смена, снова скачет. Стоит воспользоваться средством для очистки увлажнение аппарата??? Слышал, что после их применения приходится долго смывать аппарат для восстановления рН. Спасибо
Да, кстати, знакомая проблема! :(
это как то сказывается на качество печати?конечно стоит,будет только лучше(желательно прочесть инструкцию).пользуемся постоянно проблем с pH не замечали.
Абияка Олег, На печати не сказывается пока, но не хотелось бы получить эмульгирование краски((( А какое Вы средство используете для очистки -Varn Fount Clean ??
Сергей писал(а):Добрый день. Возникла проблема с показанием электропроводности на Roland и SM 74. Постоянно скачет электропроводность ( 1650 – 1700 S), хотя рН стабилен 5,2-5,35. Даже если заливаем новый проходит смена, снова скачет. Стоит воспользоваться средством для очистки увлажнение аппарата??? Слышал, что после их применения приходится долго смывать аппарат для восстановления рН. Спасибо
Скачет на 50 единиц? Не обращай внимания. Если-бы плавало от 800 до 2000 тогда надо что-то делать, а так забей.
Промыть можеш, 1к 10. Посля- пару раз чистой водой ( без спирта и добавки, дозаторы повытаскивай). Подними температуру на технотрансе ( на время промывки), хотя не критично.
А скачет... просто если воду подкачивает автоматически, то пока стабилизируеться пройдет время.
Да, проверь сам датчик контроля. Если встроен в технотранс, то почистить, иногда помогает. И у них срок службы ограничен, через время бред начинают нести, чуть ли не в минусовые числа :-)
Гук Григорий, спасибо.Проверим датчик. Думаю промою Varn Fount Clean
используем Schwego Fix 8110.поправлю Григория, при второй промывке добавить 7-10% добавки на которой работаете.электропроводность лучше мерить на свежем растворе.в дальнейшем этот показатель будет гулять(краска,бумага,смывка....).
Абияка Олег, Понетно,спасибо Вам. Будем пробывать)
