Всем доброго времени суток. Вопрос такой - при печати машина резко вырубается, зависает табло выключается компресор вобщем становится клином. потом все включается, компресор набирает воздух, запускаю машину и все повторяетя. может листов 10 пройти и снова клин. Без натиска машина идет, в холостую крутит, бумага проходит. А печать никак. Может кто сталкивался с подобным, отзовитесь.
Сталкивались с такой проблемой: у нас она заключалась в проводе питания, который идет на главную плату, контакты окислились и машина постоянно могла зависать и также вырубалась при натиске, в холостую нормально крутит, а в натиск вырубалась. Нужно попробовать почистить контакты и вообще посмотреть их, т.к. проблема устраняется но не надолго, т.е. почистишь и месяц-два нормально, а затем по новой, в конечном итоге усмотрели, что разъем на плате, а точнее его штекеры стали тоньше чем приемное гнездо на проводе, вообщем решилось только заменой разъема на плате.
вот спасибо, починили. ура ура ура. тему удалять не буду, кому то когдато пригодится. два дня мучались с 8:00 до 21:00 думали пневматика, всю машину разобрали шланги мылили вобщем погибали.
Олег Шелковин писал(а):вот спасибо, починили. ура ура ура. тему удалять не буду, кому то когдато пригодится. два дня мучались с 8:00 до 21:00 думали пневматика, всю машину разобрали шланги мылили вобщем погибали.
Что было-то?
Жека машина при печати вырубалась резко, печатаеш и бах колом встала. просто крутиш все нормально, а при печати вырубало компресоры. вроде все починили все работает. причина в раземах была, видимо от вибрации расшатались.
Ок!
