При использовании этих средств (типа Fount Cleanеr) нужно ли снимать дозирующие или керамические валы увлажнения?
В инструкции про то ничего не сказано.
А вдруг средство пагубно влияет на валы?
ВОобще, если тенит ближе к хвосту, с одной стороны, но как-то не с самого края, а в четверти формы - на что посмотреть?
Полосы контактные не сказать, чтобы плохие. Равномерные, плюс-минус полмилиметра.
Валы увлажнения обрезиниваем раз в год, а то и чаще.
А тенит как-то неожиданно... Бац, одна секция затенила сбоку клином, через полчаса - другая, в клапане. И т.д.
Но, в основном, с одной стороны, почему-то. Со стороны, противоположной истоку-стоку раствора.
Чаще всего.
Плохо, что на Роланде валы увлажнения не перевернуть, не проверить, не в них ли дело.
Хотя во всяких умных статьях чаще упоминаются красочные валы при тенении...
Снимать не надо , заливаете в систему с водой и гоняете . Хороших валов хватает на 2 года , а то и больше. Свеже обрезиненый вал не залог качественной печати, как показывает практика увлажняющие валы всё таки лучше ставить хорошие. Главную роль у них выполняют пористость и жёсткость . Ну и следите за ув.раствором , если нету приборов меняйте его раз в 4-5 дней . По крайней мере мне помогало.
Игорь писал(а):При использовании этих средств (типа Fount Cleanеr) нужно ли снимать дозирующие или керамические валы увлажнения?
Не снимай. Залил, ( дозировка зависит от загрязнения воды, примерно 1 к 5), можно прямо в старый раствор. Поболталось минут 40- час. Два раза промываешь чистой водой( без добавки и спирта). Меняешь фильтра и в бой :-)
Чаще всего.
Вариант: Плавает (тем-ра, спирт, добавка), если вода подготавливаеться автоматически, или скорость протока воды по системе меняеться (падает).
