Здравствуйте профессионалы!
Помогите с выбором увлажнителя для копировального центра 42 кв.м.
Последнее время (зимой) обогреваемся с помощью электрических батарей и стал замечать странное поведение бумаги и принтеров. В помещении две киосеры 300 и конь 224.
а....
вот тут я собаку съел.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не брать ультразвуковые увлажнители (точнее, можно, но только заливать в них дистилированную воду). Иначе убъете технику - мелкая взвесь неизбежных минеральных солей очень быстро осядет на жизненно важных элементах принтеров, особенно на рещетках, каротронах и т.п. - все что под статическим электричеством и до свидания печать, чистить тяжело, долго, опасно, вредно для нервов и здоровья.
Могут подойти паровые увлажнители, которые работают именно на принципе нагрева и испарения воды.
По мощности и количеству тут Вам никто не подскажет - все зависит от конкретного микроклимата именно Вашего помещения. Если вы обогреваетесь электрическими батареями, то можете одну отключить и ту же электроэнергию запустить в электрочайник или кипятильник. Только в таком случае воду надо подливать постоянно, а иначе все неприятности, связанные с оставленными электроприборами. Увлажнители, как правило, все-таки оснащены автоматикой, отключающей прибор после того, как вода закончится.
Увлажнитель в большинстве случаев дает лучший эффект, если его ставить не около машины, а около входа в помещение (точнее, откуда поступает свежий/сухой воздух) тогда нужная Вам влажность воздуха будет создаваться во всем объеме помещения, а не то, чтоб испарялось у машины и относилось потоками куда-то далеко в ненужное место.
Далее момент - увлажнять надо не только машину, но и бумагу. Это я к тому, что бумага должна храниться в соответствующем микроклимате. Причем если для самой машины нагнать влажность в помещении довольно просто - 10 мин кипящего чайника и все в норме, то чтоб бумага набрала нужную влажность в середине пачки, да еще и желательно равномерно, тут нужно время и относительная стабильность.
Вот еще что считаю нужным добавить - войну сквознякам и вентиляции. Пусть в противоречие охране труда и кому-то воздух покажется спертым. Сколько не испаряйте влаги, а если в щель в окне свистит морозный воздух (а он сухой) то выключенный увлажнитель сдает все, что он наувлажнял в считанные часы, а то и быстрее. Так что я у себя все щели тупо заклеил скотчем, причем даже не утепляя, а только лишь бы не дуло.
Кстати про тепло, лазерники сами по себе неплохо греют, если еще и ламинатор работает и прочие потребители электричества, то они сами по себе неплохие грелки. Я вот у себя абсолютно серьезно и искренне замотал утеплителем половину радиаторов батарей отопления. Тут ведь еще один эффект - при одинаковой абсолютной влажности при более низкой температуре выше относительная влажность.
Заведите гигрометр и термометр. Поизмеряйте влажность, определите соответсвие качества печати, температуры и влажности. Тут эксперимент - критерий истины. Кстати, в конике они встроенные есть.
ну вот как-то так для начала
со сквозняками все в норме, металлопласт и вход с "предбанником". Гигрометр приобрету.
Я читал про мойки воздуха с увлажнением. Может в эту сторону посмотреть. Они где-то в пределах 15000 руб. и до 150 кв.м. Среди каких искать: старшие модели бытовых увлажнителей, или младшие - промышленных.
Не знаю про мойки воздуха - не смотрел. Надо там на физику процесса смотерть: главное, чтоб вода именно испарялась, а не разбрызгивалась в виде микрокапель. Боюсь, что если очиститель воздуха с функцией увлажнения, то именно водной взвесью чистится воздух от пыли. Чревато.
У нас стоит CTP с автозагрузчиком . Было неотделение листов . Heidelberg упирались в статику . Купили увлажнитель (распылитель) L-001 По психрометру было 25-28% влажности ,стало 65-75% в зависимости от сезона . место установки - поставили в угол - оказалось то что НАМ надо . У себя смотри по месту . P.S.пылит здорово ,так -что направлять желательно наискось вверх .
цена 23000р. P.P.S. до этого ставили ультразвуковые эффект нулевой
