При печати плашек на второй секции плотность краски в клапане и хвосте различается. Например плотность 1.20. В клапане она будет 1.32 - 1.35(сантиметров 7- 8)потом идет на уменьшение, в середине листа 1.20. ну и в хвосте тоже где-то 1.20 - 1.23. Визуально отличается очень. Валики настроены нормально. На первой секции все нормально. разница по плотности 0.03. Помогите разобраться, может кто сталкивался.
Начало раската. "Обязательным условием для предотвращения снижения оптической плотности является правильное регулирование начальной точки осевого перемещения раскатных цилиндров." - из книги Мюллера "Офсетная печать
4.5. Снижение оптической плотности оттиска по направлению печатания"
Точка включения растиров дает большую плотность в клапан, середину или в хвост листа. Смотрите инструкцию по настройке вашей машины.
Нет в мануале точки растира. Растирочные валики завязаны шестернями к приводу без возможности регулировки. Единственное что заметил на первой секции растирочный валик над четвертым накатным начинает движение от станины на середине формы, а на второй - от клапана.
P.S. Плашка любой краской.
На современных машинах вашу проблему можно исправить минут за 10 . на Полли это вопрос. если сами не знаете лучше механика пригласить. Такой вопрос формат запечатки полный или половина формата? какой формат запечтываемого поля макс?
Последний накатной ставим в начало формы, в этот момент красочный передаточный должен контачить с раскатным цилиндром ( естественно он должен быть включён).
Андрей83 писал(а):Такой вопрос формат запечатки полный или половина формата?
На любом формате.
Прошу прощения, наоборот конечно - подвести передаточный к дуктору, последний накатной должен быть у клапана формы. Передаточный касается дуктора не на каждом обороте формного цилиндра.
Все сделали. До этого машина ломалась, механики соединили валики к приводу не с тем градусом. Сейчас переделали, пока отпечатали 1 тираж - вторая секция стала катать так же как и первая.
Все откликнувшимся - спасибо.
Отдельное спасибо Сергею за подсказку про Мюллера.
