привет всем!
купили не давно sm74-4 с горячей сушкой,
начинаем потихоньку печатать. возник вопрос по сушке:
при печати лампы нагрева периодически включаются и отключаются
и при этом начинает светится ошибка на дисплее шкафа.
заданная температура в стопе выдерживается
может кто знает всю эту систему?
у нас опыта в этом нет, первый раз столкнулись вот и приходится искать ответы
Сушка Dry Star ? Если да, то какую именно ошибку пишет? И где, собственно, ваш мануал?
нет у нас Com Con 100, мануала нет.
при печати начинает светится красная лампочка Fehler error,
а на дисплее сушки и пульта ни каких ошибок не выводиться.
меня интересует вопрос почему лампы горят не постоянно,
хотя с подачей и отводом воздуха все ОК.
это от сушки нет мануала,
а в sm74 про ошибки совсем ни чего
Я так понимаю координальных отличий между сушками DryStar и ComCon нет? По идее у сушки должно быть 2 режима:
1. Режим поддержания заданной температуры инфракрасными лампами в стопе. В этом режиме собственно лампы то включатся, то выключатся.
2. Режим поддержания заданной мощности инфракрасного излучения. В этом режиме лампы работают постоянно с той мощностью, которую вы им зададите.
Обычно ошибка показывается когда вышла из строя хотя-бы одна лампа или один из компрессоров. По крайней мере на dry star именно так.
Денис Коленников писал(а):Режим поддержания заданной температуры инфракрасными лампами в стопе. В этом режиме собственно лампы то включатся, то выключатся.
Я не знаком с Com Con, но на Dry Star 2000 в автоматическом режиме температура в стопе регулируется понижением или повышением мощности излучения. Непосредственного выключения ламп не происходит.
спасибо за информацию, теперь есть "поле" для размышления...
да Денис по поводу инкодера на гто 52, если помнишь
человек который занимался вопросом, координат москвичей не дает
предлагает свои услуги посредника.
поэтому я так и не скинул тебе данные.
у нас гто 52 после ремонта инкодера стала работать без сбоев,
по внешнему виду они перепаяли медную пластинку.
,а насчет сушки может есть оптимальные настройки (температура и %излучения)
чтобы не тыкать первое время пальцем в небо
Минимальное значение мощности ИК-излучения - 10-15%, температура поверхности стапеля - 30-35 С. От этого и плясать.
ок будем пробовать!!!!!
