Подскажите:
1.как настраивать боковую марку(не могу уверенно при смене бумаги ощущать равнение тиража)
2.второй красочн.накатной(на всех секциях!!!)со стор обсл не хочет подходить к форме
3.чем покрыты и какой химией ухаживать за печатными цилиндрами("заформатные"края со временем нужно будет доводить до норм.сост. с помощью кайла или стамески с зубилом)
Всем спасибо
2) была такая же история с накатными валиками, к сожалению так и не нашли решение проблемы (правда сильно и не искали), но возможно что диаметр накатного валика не соответствует заводским значениям (диаметр валика меньше и регулировки просто может не хватать)
2. скорее всего у тебя сильно прижался к растирочному валу и не отходит
3, Обычной теплой водой намочи на тряпку оно хорошо убирает бумажную пыль, после протери регенератором
3. Ты хоть по подробнее то объясни что там у тебя стряслось с "заформатными" краями на печ. цилиндрах?
Подозреваю, что вода слишком жёсткая и из-за этого на краях остаётся белый налёт из солевых отложений. Мы чистили "Вальзенфитом". Хорошо растворяет соли магния-кальция... После него обязательно водой пройтись.
У нас перформа с краев формного и офсетника спец щетки стоят края чистые,давление надо выровнять если перекос с мотора ремешок скинь и 1-2 оборота и тисни ну итд.валики от растира отведи немного там на секции на дверке рисунок должен быть,напиши подробней все проблемы
