Всем привет! Если написал не в том разделе извините. но он показался наиболее подходящий.
обзвонил несколько контор, но ни чего не нашел.
ищу принтер для печати на листах размера 60х90 мм толщина бумаги то ли 170, то ли 200 гр.. в принципе такой формат не очень важен, но желателен. печатать собираюсь бейджи и визитки. былобы здорово если в комп вбить список фамилий, а потом в принтер вставить пачку с бланками и он бы сразу печатал, но это так мечты :)
может кто подсказать где можно преобрести принтер который будет печатать на маленьких листах?
Мда..! Раздельчик явно не по теме выбрали...:-)
Задача понятна не до конца. Какое должно быть качество печати? Цветное или ч/б?
Например для ч/б подобная задача стоит в паспортных столах (впечатывать в паспорт ФИО и др. данные на толстый носитель(паспорт) небольшого формата (правда паспорт больше Вашего).
Для этого используют специализированные матричные принтеры (их Ситизен и еще кажется ОКИ выпускает).
Я бы Вашу задачу решал проще: 1)Печатаете на принтере А4 или А3 (ч/б или цвет) 2)Далее режете по нужному размеру гильотиной 3)При необходимости можно скруглить углы спец. машинкой.
Сейчас многие принтеры цв. и ч/б достойно справляются с бумагой плотностью до 270-300г/м2 ...
Большинство визиток так и делается.
Ну, а вставление переменных данных- это не полиграфическая, а программистская задача, да и многие стандартные продукты с ней вполне справляются.
Есть конечно специализированные программы для этого (например для автоматизации почтовых рассылок (печать адресов по конвертам и т.п.), но как правило они и стоят дорого.
Для того чтобы вам помочь в этом деле буду исходить из того что есть в вашем запросе
на сайтах у оборудования смотрите:
- Типы материалов ( если там указано что-то типа 65-220 г/кв.м, бумага, конверты, плотная бумага, визитки и т.д..) это для вас
-Снабжение бумагой Форматы бумаги ( что то похожее на А4-А6, В5 ISO, B5 JIS, карточки, нестандартные форматы) то это так же для вас.
-Технология печати (цветная, монохромная) то что вам нужно
-Максимальный и рекомендуемый объем печати (объем который нужен вам)
-Языки описания страниц повторю, уже отвечала
1) Если в дальнейшем Вы планируете использовать программное обеспечение для
печати документов с переменными данными например PrintShop Mail, то вам однозначно нужны принтеры поддерживающие PostScript
2) Более подробно посмотреть о PrintShop Mail и принтеры поддерживающие печать из него можно на http://www.alteh.ru/index.php?id=about_ ... tshop_mail
Дальше нужно уточтить что у вас по послепечатке (Так как например твердочернильная технология может "плыть" при ламинировании, а в аппаратах (в основном цветных)где используется фьюзерное масло -плохо ламинироваться)
и т.д.
Владимир, привет!
Если подойти к этой задаче не стандартно, то возможно расмотреть вариант принтера на пластиковых картах http://www.alteh.ru/org/card_org/pred_prod
(Желательно)- на листах размера 60х90 мм ( в принципе такой формат не очень важен, но желателен)
(Печатает) -Допустимые стандартные размеры карт
CR-80 (85.6 мм * 54 мм)
CR-79 с оборотным клеящимся основанием (83.9 мм * 52.1 мм)
- толщина бумаги то ли 170, то ли 200 гр.. в принципе такой формат не очень важен, но желателен.
На принтере по печати на пластиковых картах например как
http://www.alteh.ru/org/card_org/about_prod/sunlight
Толщина карт (автоматически регулируется загрузчиком)
0,30 мм - 0,76 мм
-печатать собираюсь бейджи и визитки
Можно посмотреть статью о визитках и бейджиках
"Красивая, стильная и оригинальная визитная карточка или как выделиться среди многих"
http://www.alteh.ru/index.php?id=stat&show=53
Кроме того, пропуск на основе бесконтактной пластиковой карты может служить бейджем или читательским билетом в библиотеку. Для того чтобы нанести индивидуальные данные на карту (фото, название организации, Ф.И.О. и должность), нужно напечатать изображение непосредственно на нее или на самоклеящуюся пластиковую карту.
http://www.alteh.ru/index.php?id=stat&show=50
- Было бы здорово если в комп вбить список фамилий, а потом в принтер вставить пачку с бланками и он бы сразу печатал, но это так мечты
Мечты сбываются.....
Программное обеспечение Rainbow Light
http://www.alteh.ru/graph/card_graph/ab ... d/sunlight
Да (входит в комплект). Возможность макетирования карты, Печать текстов и графики, кодирование магнитной полосы, печать штрих-кодов, управление базами данных с ODBC-драйвером, захват изображения через цифровой фотоаппарат или веб-камеру.
или
http://www.alteh.ru/index.php?resh=home ... =id-studio
ID-Studio - это специальный программный продукт для изготовления пластиковых карт, пропусков, бэйджей, удостоверений личности, водительских прав и других идентификационных документов.
Комплекс ID-Studio построен таким образом, что с помощью всего нескольких нажатий кнопки мыши человек будет сфотографирован, персональные данные вместе с портретом занесены в базу и идентификационная карточка распечатана.
Так что это не просто мечты......
Подробнее о визитках и бейджиках на основе этой технологии можно посмотреть на
http://www.alteh.ru/find
Но принтеры для тиражей до 300 шт. Далее интересней комбинировать.
Например основу печатать на офсетная машине, а переменку допечатывать на принтере.
Офсетной машине, такой как Plextor ARXEZ :
– однокрасочная офсетная машина, самая популярная на российском рынке. Позволяет производить полноцветные карты объёмом до 50 тыс. и более в месяц. Отдельно поставляется УФ – сушка. Машина может комплектоваться загрузчиками и выгрузчиками разной ёмкости. Имеет много дополнительных опций.
http://www.alteh.ru/prod/ofsetn_oborudov
Поможет в работе для изготовления визиток и основ для бейджиков возможно и пресс для горячего тиснения фольгой CF-128VL
http://www.alteh.ru/about_prod/cf-128vl
- имеет автоподатчик и автоматический захват листа
- Скорость 2500-4200 в час
- Максимальный размер листа 120 х 200 мм
- Максимальная площадь тиснения 95 х 195 мм
- Минимальный размер листа и площадь тиснения 45 х 27 мм
- Отличное соотношение цена-качество
Конструкция пресса позволяет делать горячее тиснение фольгой на плотных материалах, включая картон и пластиковые карты.
Возможно тиснение различными видами фольги (золотая, серебряная, колоритная, голографическая), а также специализированными видами фольги (полоса для подписи, стираемая панель на картонные и пластиковые предоплатные карты).
Старшая модель
Пресс для горячего тиснения фольгой CF-261VL подробно о ней
http://www.alteh.ru/about_prod/cf-261vl
Ольга Владимировна,
с 12 по 14 мая буду в Новосибирске - очень бы хотел с Вами лично познакомиться.
Ваши предыдущие посты - просто классика.
Александр Епифанов писал(а):Ольга Владимировна,
Кстати есть такая штука ЛС или ПМ, попробуйте Александр. А посты действительно смешные, особенно про разрешения печати у ксерокса и коники
Добрый день, Вениамин Рудольфович!
Поздравляю, Вас!
На выходных было скучно и грустно, так как очень не хватало Вас!
Вы считаете меня полной, а я стройная! (К вопросу охоты на "......", что вы объявили) У меня другие интересы.
Так как от вас идут только одни обещания, то пришлось делать все самой.
Поэтому решила:
- зарегистрироваться и
-сменить место жительства на более теплую страну.
Надоели мне все эти одни и те же слова о разрешения печати у ксерокса и коники.
Теперь буду к вам поближе, и мы всегда сможем обсудить все темы полиграфии в домашней обстановке.
Вы ревнуете? :-)
