Есть чертеж в Visio, размером 1600 х 594 мм (то есть, почти два А1 по горизонтали).
Пытаюсь вывести его на HP DesignJet 450C с рулонной бумагой. По идее, может печатать на этом рулоне хоть 200 метров, пока бумага не закончится.
Так эта зараза (Visio) не дает в Page Setup установить размер бумаги принтера 1600х594 мм (в настройках самого принтера - без проблем). Соответственно, приходится печатать со сплитом на 2 А1, потом склеивать... геморрой, да и не идеально ровно совместить можно.
Помогите! Может в реестре чего подправить? Или из какого другого приложения можно распечатать? (документ *.vsd)
