Здравствуйте, помогите пожалуйста, плавает крест по боковому упору, что можете подсказать, сам боковой без болтанок, помогите!!! Если есть у кого литература для механика готов купить если цена в пределах разумного
Вопрос еще, может ли плавать боковой упор, если захваты на печатном цилиндре закрываются чуть позже??? и если сам цилиндр ходит влево в право???
первым делом , смотрите разгонный вал, нет ли люфта в нём, и силу прижима им же, нижние ролики в каком состоянии резина, и равномерная ли волна листа в момент передачи в печатный.
Zheka писал(а):первым делом , смотрите разгонный вал, нет ли люфта в нём, и силу прижима им же, нижние ролики в каком состоянии резина, и равномерная ли волна листа в момент передачи в печатный.
Евгений, это все дело мы сразу просмотрели и даже меняли и разгонный вал и резиновый и передние упоры, результат остался тотже
Здравствуйте! Работал на такой ( очень давно) . Все дело в подшипнике. Он открытый. Забивается сразу. Помню поменяли на закрытый, стало получше. Десятка туда сюда. Там еще должен быть набор пружин. Цикл конечно тоже огромную роль играет. Боковой упор должен отпускать тютельку в тютельку перед разгонным валом. Иначе лист в свободном падении. Вывод: Полный цвет печатать можно, только машина требует особого внимания и ухода. И еще у ней особый эффект она полосит на плашках, так как японцы не додумались сделать косые шестерни.
Тогда еще вопрос ко всем, какова должна быть сила прижатия к бумаге разгонного вала?
Без фанатизма.Одного щелчка достаточно, чтоб перейти с картона на бумагу.
Валерий Поморский писал(а):Без фанатизма.Одного щелчка достаточно, чтоб перейти с картона на бумагу.
Да Валерий это все понятно, но изночально он как должен быть настроен, меня этот вопрос интересует
сделай волну 2-3 мм больше не надо,
Zheka писал(а):сделай волну 2-3 мм больше не надо,
Евгений, объясните поподробней как говорится для непонятливых, как сделать и в каком она месте должна появляться, волна.
