Как проверить перед печатью будет ли держаться в тираже печатный слой? Можно ли не обжигать УФ формы?
Недостаточно информации в вопросе. Что за формы надо обжигать? УФ краска горит, но выдерживает температуру. Можно напечатать один образец и попробовать.
Речь идёт об обжиге форм перед печатью. Как проверить достаточный ли обжиг и можно ли не обжигать?
Не могу тут ничего посоветовать, к сожалению.
А побольше дать информации о пластинах (хотя бы написать что за марку используете)?
Какие тиражи печатаете, какими красками и на каких бумагах.
Техническое состояние оборудования, валиков, давление, скольжение и т.д. тоже могут влиять на печ. формы...
В любом случае - у печатных форм есть своя гарантированная производителем тиражестойкость ( с обжигом и без).
Если у вас печатные элементы быстро "осыпаются" во время печатания тиража, то прежде всего обратите внимание на технологические режимы настройки оборудования, материалов, химии... Отладьте всю цепочку как положено, от вывода форм до печатания.
И только потом уже делайте выводы, стоит ли вам вообще обжигать их.
Иногда стоит просто "уйти с Китая".
Уважаемый Виктор Викторович! Во-первых, не надо умничать там,где не просят. А во вторых задан конкретный вопрос. Повторю. Существуют ли критерии проверки печатного слоя на форме( какая разница, какой производитель) перед УФ-ПЕЧАТЬЮ ,а не вовремя или после. Т.Е. насколько хорошо слой будет противостоять агрессии материалов?
Существует лишь один критерий проверки на механическую и химическую прочности копировального слоя офсетных форм, это СОБЛЮДЕНИЕ всех технологических режимов, подбор материалов и правильная настройка оборудования!
http://pdspb.ru/tech/tech_5.html
Если же вы хотите иметь в лаборатории какой то прибор-панацею, с помощью которого, вы - рраз... и проверили прочность (мех. и хим.) копировального слоя, то вам нобелевку дадут, если вы его изобретёте.
Ну почему же? Потрите ацетоном копировальный слой с обжигом и без. Вот и критерий.Вопрос только в том корректно это или нет.
Ну, протирка ацетоном это всё таки из разряда "колхоза".
А соответственно это весьма условно - субъективная оценка качества закрепления копир. слоя форм...
Спец. прибора - не существует.
Если хотите, заказывайте скурпулёзный лабораторный анализ у производителей форм и химии.
Спасибо Манолису! От И.В.В. ответов больше не жду.
Виктор писал(а):Ну почему же? Потрите ацетоном копировальный слой с обжигом и без. Вот и критерий.Вопрос только в том корректно это или нет.
Вы проверяете ацетоном копировальный слой, после обжига (Кстати можно делать это минус корректирующем карандашом), правильно ли подобрана время обжига, а причем здесь УФ-краски? В Уф- красках могут содержаться компоненты влияющие на фоточувствительный слой. Можно конечно нанести краску, на пластину и через какое-то время смыть её, И мереть калибратором (если такого нет, то микроскоп) результаты воздействия, но это не точный тест, так как не понятно время воздействия. Обычно смотрят на техническое описание пластин, где должно быть указана возможность работы с Уф красками, а потом проводят тестовую печать.
Павленко Михаил писал(а):правильно ли подобрана время обжига, а причем здесь УФ-краски? .
При том,что если не обжигать формы при УФ печати -печатные элементы "слетают" довольно быстро,в силу агрессивности таких красок.Подходящии формы не берет ни ацетон ни минус-карандаш..
Уважаемый, существуют специальные пластины, для Уф красок, например у Fuji, которые рекомендованы для печати с Уф красками, но минус карандаш будет стирать светочувствительный слой с них (так же как ацетон). Естественно обожженные пластины по определению будут устойчивы к воздействию УФ красок! Обычные пластины без обжига будут слетать быстро. При этом отличить пластины предназначенные для УФ печати и не предназначенные, можно из документов представленных производителем или из практического опыта.
Павленко Михаил писал(а):Уважаемый, существуют специальные пластины, для Уф красок, например у Fuji, .
То,что рекомендовано"официальными органами"-не значит что приживется в жизни..
Ваш ответ отражает суть русского человека, на технологию нам на ..., а блоху мы подкуем!
Павленко Михаил писал(а):Ваш ответ отражает суть русского человека, на технологию нам на ..., а блоху мы подкуем!
Нет,суть как раз у меня нерусская.Просто когда обоженные формы выдерживают тираж в 5-10 раз больше чем предзназначенные для УФ печати-я выбираю первое..
Вопрос у автора был не об этом я его повторю.
Виктор писал(а):Как проверить перед печатью будет ли держаться в тираже печатный слой? Можно ли не обжигать УФ формы?
А Вы обсуждаете лучше ли обожженные формы или предназначенные для УФ печати. Ответ очевидный, что обожженные, но автор об этом не спрашивает...
Всем спасибо за дискуссию!
