Никто не скажет сколько ходит головка. Первый в России плоттер работает с 19 мая каждый день по 8 часов. Есть ресурс головы по паспорту, но пробега еще нет и проверить нельзя.
Поскольку тема совсем новая, то стоимость головы надо включать в первый год работы. Идеально даже откладывать на нее, чтобы бизнес не умер. Демпинг начнется, когда будут стоять десятки плоттеров.
Демпинг врятли начнетса, не та область и не тот вид оборудованния. На голову откладывать смысла не вижу :). По себестоимости еще вопрос 1евро за А3 это при полной заливке?
1,17 Евро на формат А3 при полной заливке CMYK без белого цвета. При этом себестоимость можно существенно сократить, если работа тиражная и интервал прочисток увеличен при контроле оператора. Гораздо меньше чернил расходуется, если печатать на полный формат А3, а не маленькие одиночные детали, поскольку принтер начинает прочищать головы при каждом новом задании и тогда на прочистку уходит больше чернил, чем на само изделие. На тиражных работах мы достигли расхода чернил до 0,7 Евро на А3. Борьба за расход чернил аналогична экономии бензина при экономной езде и лихачестве на дорогах.
Мы заметли, что принтер ставит маленькие точечки как какую-то границу что-ли. Если они попадают под обрезку -ничего страшного, но когда изображение по центру, то может быть заметно. Можно ли это как-то отключить?
Вероятно в программе Raster Link у Вас стоят пометки для выведения линий обрезки или контуры. Я не знаю, что конкретно он у Вас печатает, но попробуйте зайти во вкладку Image Edit - Register Mark и если там галки есть контуров - отключите
Запустили сегодня, одни положительные эмоции. Очень радует что сервесмен грамотный попался :). Да и инстоляция не в пример некоторым фирмам (зенон) бесплатная. На стекле получилось просто замечательно и никакой прайм не нужен.
Поздравляю с запуском! Удачной работы и исполнения творческих замыслов!
Для всех владельцев плоттеров Mimaki UJF-3042 хотел бы обратить внимание на парковки. В нашем плоттере насаженные трубки для слива чернил от парковки оказались на пару миллиметров короче, чем нужно для свободного хода парковок вверх-вниз. В результате от частых перемещений возможен перелом пластикового отлива, на который насажены трубки. Нам пришлось наращивать их, чтобы дать свободный ход. После 3-х месяцев эксплуатации я понял, что парковку (всего их три) надо иметь в запасе. Стоит она менее 5 000 руб. А радостное событие - стоимость головы стала ниже - не 5 600 Евро, а 4 250 Евро!
Очень удивлен Вашим сообщением, что на стекле не нужен праймер. Принтер действительно может напечатать на любой поверхности с хорошим качеством, но устойчивость изображения различна. На стекле, металлизированных пластиках, металле, полированных пластиках изображение легко соскабливается ногтем. Использование праймеров обязательно или послепечатное ламинирование или покрытие лаком.
нанести надо но не праймер
Я согласен, что праймеры в некоторых случаях (особенно, стекло) необходимы. Мы неоднократно в этом убеждались и даже когда не пристает определенный цвет к поверхности. Кстати, Кемерово дало дополнение к инструкции на праймеры - например о хранении его в холодильнике.
В ростовском филиале что то нет праймера, так что пришлось самому химичить из того что продаётся на строй рынке :) от стекла не отстает только ножиком соскабливаетса.
Простым лаком не очень, подходит дюксон 40 с отвердителем. Заказали праймер «СилиКем» через недели 2 должен приехать.
Плохо держитса все равно если просто под УФ запечь. Ногтем сошкребываеш.
когда я тоже самое написал ещё в 7 ответе все зделали вид что неможе такого быть на таком доргом станке, прошло 60 обсуждений и на 67 вы сами на своих ошибках пришли к этому!
PS: Учитесь на чужих ошибках.
УФ-печать - это не ошибка! Это новый метод печати, который мы все осваиваем. По одному образцу нельзя сказать, что вся УФ-краска держится плохо. Ведь разные материалы, разная влажность, температура... Уже по России более 20-ти машин, каждый находит для печати свою нишу и свои материалы, и если бы ничего не держалось - было бы полно рекламаций. Однако, мы зарабатываем. Если не думая наносить краску на любые поверхности, без пробы, без анализа результата, то слезание краски на некоторых материалах будет несомненно. Но никто и не обещал адгезию на всем! Это непрофессионально!
Полностью с Вами согласен. Ко всему нужен профессиональный подход. На многих материалах печать очень стойкая. На тех материалах, где плохая адгезия нужно подходить творчески и применять праймеры или лаки. Недавно выполняли заказ - печать на латунных медалях. Обычно на таких заготовках вклеивают залитый смолой стикер. Мы напечатали непосредственно на металле, оставив текстуру металла и залили сверху смолой. Заказчик был очень доволен. К каждому заказу надо подходить творчески. Не бывает универсальных принтеров. Кстати, для печати на ежедневниках кремового или светло серого цвета мы не используем белую краску, а выставляем функцию "overprint" c числом проходов 2. Получается очень ярко.
В конце июля приобрели машину. Реальный пуск состоялся 14.09.2010 года. Отличная машина, великолепное качество печати. Просто супер. Готовим разные материалы для печати пробников. Внимательно прочитал все посты, заранее всем благодарен за информацию.
Примите наши поздравления! Успешной работы!
Проблема. На бумаге хром люкс напечатали, а изображение где много белого вспучилось через 2 дня.
Что делать уважаемое собрание?
Произошла первая поломка притера. Последнее время не прокачивались головки M и C. Перепробовали все промывки. Ничего не помогало. Затем полностью исчезли эти цвета. Пришлось залазить в принтер и обнаружилось, что обломилась вакуумная трубка. Японцы сделали ее слишком короткой. Слепили по временной схеме, цвета появились. Ждем запасную часть. Истратили уйму промывки и картирджа. Если у кого будет такая проблема можете съэкономить расходники проверив эти трубки.
Я предупреждал о коротких трубках. К тому же они жесткие и могут откусить носик парковки. Нам пришлось наращивать термоусадочными кембриками. При движении парковки вверх-вниз трубки начинают отламывать пластик. Мы уже обратились на Мимаки с этой проблемой, нужно ведь еще непрозрачные трубки.
По поводу вспучивания бумаги и белого цвета можно сказать одно: выбирайте другой материал! Чернила агрессивны, и данная бумага, значит, нам просто не подходит. Есть еще много других материалов.
Не бумага вспучилась, а чернила. Мы уже решили проблему.
Правильно ли я поняла, что этот принтер нового поколения оборудования теперь вполне может замениить тампопечать для персонализации сувенирной продукции - ручек, зажигалок, кружек и т.п. ?
Здравствуйте! Вы очень правильно это поняли, оборудование не то, чтобы замещает тампопечать и шелкографию, а сразу печатает полноцветом и белым цветом на различных поверхностях и от одной штуки. Особенно это актуально, что требуется всего один сотрудник, надо мало места - один стол, не надо изготавливать пленки и формы, и можно делать небольшие партии сувениров, табличек, медалей, обложек и т.п. Только не на кружках и не на ткани - площадь печати 30х42 см, высота материала (пластик, металл, дерево, стекло, кожа, керамика) до 5 см. Сразу после печати на принтере Вы можете отдать работу заказчику. Цена принтера 24 800 Евро, чернила - 105 Евро за 220 мл. Ориентировочный расход 15 мл на кв метр - или 7,6 Евро (или на формат А3 - 1,2 Евро - там поместится куча флешек, зажигалок...). Скорость печати А3 формата порядка 8 мин с хорошим разрешением.
Мы запускаем принтер за день, и еще день на обучение и дележку секретами технологии. Дальше Вы начинаете зарабатывать деньги!
Хочу обратить внимание, что на нашем сайте www.gmpspb.ru мы постоянно пополняем портфолио работ, выполненных на принтере Mimaki UJF-3042. Есть интересный опыт "объемной" печати, хотя и очень дорогой. Нам удалось наладить изготовление форм-матриц для тиражных работ, что существенно ускоряет процесс печати и экономит чернила.
До чего техника дошла... Скоро ни тампонщики, ни офсетчики, ни трафаретчики будут не нужны. УФ лак уже даже принтер печатает. Футболки - тоже принтер. Все заменят цифровые технологии с импортными расходниками и сервисом...
Сервис целиком отечественный! И у нас уже затеплилась надежда: к 2012 году построят Сколково! Оттуда и должны пойти российские новые технологии! А там и оборудование и материалы не за горами.
Как там с лаком? Скоро будет?
Есть надежда, что в начале следующего года.
Манолис Сивриди писал(а):Есть надежда, что в начале следующего года.
Свинство, мимаки обещали в начале осени. Слов нет просто одни непечатные выражения. Столько вкусных заказов ушло.
Хочу купить этот принтер..печатает ли он на магнитном вениле без праймера???
Принтер печатает на всем, вопрос лишь в том, будет ли держаться. Чернила жесткие, магнитный винил темный и гибкий - при печати белым цветом краска будет ломаться, а без белого не получить хорошего полноцветного изображения. На винил лучше самоклейку наносить и резать на планшетном плоттере.
Вот и первая поломка, потек красный не держит клапан перед головкой. За день утекло 50%. Жду запчасть. обещают с москвы через 2 недели. Попа вообщем.
какая минимальная стоимость а-3 формата в розницу...поделитись ,плиз опытом.
Подскажите пожалуйста, как печатается тиражная продукция, интересует вопрос позиционирования на предметном столе?
oleg ivash писал(а):какая минимальная стоимость а-3 формата в розницу...поделитись ,плиз опытом.
Чтайте ветку внимательнее. Общие вопросы ценообразования печати исходят в первую очередь из стоимости чернил - 105 Евро картридж 220 мл. одного цвета - при полноцветной печати это примерно 0,48 Евро за мл при расходе 13 мл на кв м = 6,2 Евро на кв м или на 6 форматов А3 = 1,034 Евро за формат. Данный расход взят уже из статистики опытной эксплуатации, а не из рекламных 8 мл на кв м. Если включаетя белый цвет - себестоиость надо умножать на 2 - 2,3, поскольку белого тратится больше CMYK и надо следить за процентами печати белым цветом в программе, чтобы лишнего не лить. Лак в перспективе - это еще плюс цена белого. К себестоимости надо дальше прибавлять проценты за аренду помещения, амортизацию принтера, зарплату, налоги, электричество, техобслуживание. В амортизации принтера обязательно надо иметь ввиду стоимость печатной головы порядка 5 700 Евро - это самое дорогое и надо быть морально готовым к ее замене при катастрофе.
Глеб уточните вопрос
Кто-нибудь использовал праймер от Марабу. Если да, поделитесь результатами пожалуйста.
И что это конкретно за раствор - его номер или модификация.
Слышал, что результат от него очень неплохой.
Мдинарадзе писал(а):Вот и первая поломка, потек красный не держит клапан перед головкой. За день утекло 50%. Жду запчасть. обещают с москвы через 2 недели. Попа вообщем.
Уточните, пожалуйста, детали.
Снял на днях крышку, закрывающую отсек под парковкой, там следы от пролитого красного, откуда потекло не понятно. Может что-то из этой же серии...
Как обнаружили утечку? Ремонт по гарантии?
Мдинарадзе
спасибо!!!! занимаюсь сувениркой ,буду брать принтер и надеюсь,что буду доволен приобритением..кстати катридж на 600 мл.у нас стоит 150 евро..значит цена чернил падает в 2 раза...что радует!!!чернила какой модификации,LF-200 (гибкие чернила)
LH-100 (жесткие чернила), необходимо использовать для печати на магнитном виниле,авторучках,зажигалках,блокнотах и тд.. Вам удачи в починке принтера..
Глеб Алейников писал(а):Подскажите пожалуйста, как печатается тиражная продукция, интересует вопрос позиционирования на предметном столе?
Мы заказываем изготовление форм на лазерном гравере из акрила, или на фрезерном станке из пластика. Главное - верный угол и 3D форма тиражных образцов. Очень удобная штука! Печать получается практически непрерывной, расход чернил минимальный, и есть возможность пока печатаются дальние ряды - менять передние напечатанные образцы на чистые. Нет временных потерь. И RIP позволяет множить кадры и двигать картинки, примеряясь к форме. Перед чистовой печатью мы пользуемся для окончательной пристрелки монтажной прозрачной пленкой - покрывая образцы и стартуя печать. Когда позиция зафиксирована - пленку снимаем и печатаем на образцах.
Приобрели данный аппарат. Появилось несколько вопросов. В комплекте есть только один цветовой профиль, с которым печать получается не правильная по цветам. Есть ли профили, которые можно корректировать самим кривыми и инклимитом и где их можно взять? И еще, не понял как устанавливать высоту стола, например: если высота изделия 3мм (50-3=47? или что-то нужно вычитать еще)? Сервисный инженер установил значение 1,5 мм, где и для чего, я не понял.
С профилями пока еще никто глубоко не вникал - мы делали лишь обновление версии программы плоттера. Профиль один, поскольку подразумевается поверхностная печать на невпитываемых поверхностях. Либо это поверхность белая, либо предварительно кладется белый цвет и поверхность опять белая. На УФ печати не так остро стоит вопрос построения профилей, поскольку все материалы невпитывающие, относительно бумаг, баннеров, винилов - где профилям надо уделять повышенное внимание как для цветопередачи, так и для экономии чернил. Как я понимаю, мы все, владельцы Чудо-машины, настолько увлеклись печатью на всем, что до аналитики печатного процесса ни у кого руки не дошли. Все вопросы цветопередачи и расхода чернил мы решали у себя техническими установками в РИПе и плоттера. Лишь через месяц эксплуатации мы поняли, что зря льем столько белой краски на некоторые поверхности - тогда и нашли регулировки ее подачи. По себестоимости чернил нас швыряло до луны и обратно к уровню океана:) Но мы честно приближаемся к вопросу профилей и как только испытаем тему - поделимся секретами. Попробуйте распечатать цветовую схему на том материале, на чем собираетесь печатать и внести корректировки в цвет.
Что касается высоты головки над поверхностью печати - у нас это закон - 1-2 мм!!! При 3-х мм появляется турбулентность при высокой скорости движения головы. Капли в полете завихряются и разбрызгиваются, оседают на поверхности головы и нужны дополнительные чистки, а качество печати страдает. Следя за своим оператором, я вижу, что уложив предмет на стол и выставив минимальную высоту визуально - он запускает печать. Плоттер прогоняет голову над поверхностью и останавливается, если высота предмета выше линии печати. Такую команду дает оптический датчик. В этот момент поднимается голова клавишей "Вверх", пока не станет все ОК. Этот подъем пошаговый и мы достигаем минимальной высоты печати. Дальше ждем очередного чуда УФ-печати.
А как уменьшить подачу краски? В меню плоттера или в риповщике? Я не нашел.
Оператора я увижу в понедельник, тогда смогу ответить. Есть предложение: хотя бы раз прочтите инструкцию на плоттер и на программу. Там все есть наверняка:)
Инструкция на плоттер имеется, а вот на программу почему-то нет. Может подскажете где ее можно найти?
А где Вы покупали плотер? Инструкция должна быть на диске.
При печати 32 прохода через 5- 6 экземпляров пачкал матерьял в виде полос (толстых и жирных) красного цвета. При тестировании дюз синий на 80% забивался красным.
У нас свой лазернуй гравер, делали на акриле потом решили на картоне попробовать разницы нет (окромя дешевизны картона) картон брали 4мм.
Помогите разобраться с программой растрлинк. Печать идет с одними установками и в одном режиме. Не могу ничего понять и самое главное не могу ничего поменять (отсутствует возможность выбора). Может не правильно установлена программа. Не могу найти установки для печати белым цветом. Устанавливал инженер с Рускома Москва и толком ничего не объяснил как работать с программой. В общем пока стоим и не работаем и Вашей радости от работы не можем разделить. Кто может подсказать реальным советом или к кому можно обратиться за советом, помогите пожалуйста. С меню принтера почти разобрался.
