Узкорулонная флексографская машина Mark Andy Performance P3 10
Год выпуска 2012
Отличительные особенности машин серии PERFORMANCE:
Минимальные потери материала, уменьшенная проводка полотна, отсутствует необходимость регулировать натиск при смене рапорта, функция автопозиционирования формного цилиндра, интеллектуальная система автоматической приводки.
Быстрая переналадка и настройка печати тиража, отсутствует необходимость регулировать натиск при смене рапорта, регулировка натиска при смене материала занимает секунды, часто повторяющиеся последовательности действий и настроек в работы машины могут записываться в память для последующего использования.
Простота в управлении благодаря интуитивному интерфейсу снижает время обучения работы на машине, эргономичный дизайн, интуитивно понятные органы управления машиной.
Высокая производительность. Одна новая машина серии PERFORMANCE заменит две старые машины, используются мощные УФ сушки и сушки горячим воздухом.
Машины серии PERFORMANCE характеризуются высокой универсальностью и способностью запечатывать широкий спектр материалов, широкие возможности печати на безосновных плёнках, охлаждающий цилиндр имеет большой диаметр, возможна установка тянущих валов на каждой секции, возможна установка различных дополнительных модулей обработки кассетного типа и на рельсах.
Открытый доступ к печатным секциям – никаких специальных инструментов, удобный путь проводки полотна.
Улучшенное качество печати – отличная приводка, стабильные результаты, количество шестерней.
Ширина печати 255мм. 10 секций. 2 секции вырубки. Холодное тиснение.
В комплект машины входит:
1. Красочная секция со съёмным красочный аппаратом — 10шт.
2. Красочная кипесейка объёмом 200гр. — 10шт.
3. Дукторный вал с подшипниками — 10шт.
4. Ракельный нож в сборе — 10 шт.
5. Формный цилиндр (Z - выбор при покупке) — 10 шт.
6. Магнитный цилиндр( разные рапорта)— 3 шт.
7. GEW VCP кассета UV-сушки (200 Вт/см) с «холодным» фильтром — 10шт.
есть ещё дополнительная запасная 11-я кассета
8. Распределитель электропитания для UV-сушек — 1шт.
9. Электрический интерфейс для UV-сушек — 1шт.
10. Прижимной ролик для секции смотки отходов — 1шт.
11. Видеоконтроль с моторизованным перемещением камеры - 1шт
12. Консольный модуль размотки с максимальным диаметром роля 1016 мм, с замкнутым контуром управления с плавающим валиком и модулем равнения полотна, а также подъемник рулонов — 1шт.
13. Консольный модуль намотки диаметром 1000 мм - 1шт
14. Датчик обрыва полотна — 1шт.
15. Планка снятия статического электричества — 2шт
16. Комплект документации по эксплуатации и обслуживанию
vipzak2@gmail.com
Год выпуска 2012
vipzak2@gmail.com
БР-110 запчасти с разбора (1)
X-RITE iCPlate2 X (1)
Perfecta 76 uc (13)
