Подскажите пожалуйста, есть такая проблема - на первой секции при снятии формы в начале процесса все сработало штатно, затем как дошло до нижней планки цилиндр не остановился в положении ее открытия, а продолжил движение и вместе с зажатой формой пошел во внутрь машины. Соответственно сработала автоматика. Форму извлекли вручную. И повторили весь процесс без формы, произошло все тоже самое и цилинд прокрутился вовнутрь сантиметров на 8. Машина остановилась и на экране монитора появилось сообщение об ошибке, чего то приводящего справой стороны от вала.
При попытке произвести снятие формы со второй секции он сразу же останавливает машину и высвечивает ту же ошибку.
Если кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста куда смотреть и в чем может быть вся проблема
Замена подшипников (0)
Продажа оборудования!!! (0)
Скретч полоса (1)
Кто делает такую печать на мешочках? (1)
Новые бумагорезательные машины компании "HAOSHENG" (0)
