Добрый день.
Имеется, как указано в заголовке Heidelberg SM74 - 4 2013г. Во встроенном ПК (iPC2006) вышел из строя первичный HDD Toshiba MK1665GSX (160Гб), машина работает пока на вторичном диске.
Ранее до меня, печатником, делались резервные копии Acronis обоих дисков. На различных накопителях пробовал развернуть образ первичного диска, но при загрузке получаю различные ошибки и машина продолжает пока работать на вторичном диске.
Типы накопителей который пробовал:
1. SSD Samsung 870 EVO на 500Gb загрузка застопорилась на GRUB загрузчике. iPC не поддерживает SSD? Нужно прописать UUID в GRUB? Причем тут GRUB когда должна загружаться Windows XP Embedded? Пробовал на этот накопитель делать посекторный клон, через DMDE 4.0.0.800.win64-gui, с резервного диска и запускать, загрузка доходила до WinXP, но получал BSOD и ругань на win32k.sys.
2. HDD WD Blue на 1Tb, в этот раз загрузка застопорилась так же на BSOD(0x000000F4).
3. HDD Toshiba MK1665GSX(купили специально такой же, какой и был). Те же самые ошибки что и описаны выше.
На различных этапах загрузки удается войти только в BIOS(в BIOS настройки не менял), ни в GRUB, ни в безопасный режим Windows Embedded зайти не удалось что бы отладить BSOD. Мало понимания как работает iPC и происходит процесс загрузки, как я понимаю система закрыта производителем на столько, на сколько возможно.
1. Может кто либо что то подсказать как реанимировать машину?
2. Может есть у кого то документация, инструкции, описание по поводу работы данной или похожей iPC?
Добрый день.
Это Гейдельберг, любите его или ненавидите!
На буржуйском форуме нашел (гугло-перевод):
https://www.colorprintingforum.com/thre ... ipc.19116/Если IPC выходит из строя с синим экраном, почти гарантировано, что проблема связана с IPC.
В таких случаях вы можете заменить жесткий диск, что уже сделано, затем вы можете попробовать заменить оперативную память, это важный шаг, который может решить вашу проблему.
Если IPC зависает из-за сбоя связи, только тогда в течение этого времени нажмите аварийную остановку на доставке и посмотрите, мигает ли синий индикатор неисправности, это нужно для того, чтобы убедиться, что CPT жив и виноват IPC.
https://www.colorprintingforum.com/threads/sm-102-malfunction-on-ipc.19116/
Еще вариант проверить и/или заменить кабели.
Искать родной установочный диск.
[url=https://fastpic.org/view/120/2022/1122/_b9f30d1652934284c692b916c37a96d9.jpg.html][img]https://i120.fastpic.org/thumb/2022/1122/d9/_b9f30d1652934284c692b916c37a96d9.jpeg[/img][/url]
Размер диска не должен быть таким большим!
Я у себя тоже ssd поставил, оба.
Не помню размер, и разделы должны быть такими же по размеру как оригиналы.
В общем решено.
Вызвали инженера он произвел бекап и установку по новой системы для машины. Чутка объяснил как работает эта машина. Никакого Raid нету, своя реализация копирования на диск. Поставить другой не получится совсем, т.к. серийник диска прописывается в машине на этапе установки системы.
В общем решено.
В общем решено.
В общем решено.
Boris писал(а):В общем решено.
Все хорошо, что хорошо кончается!
С наступающим!
[quote=" Boris"]В общем решено.
Вызвали инженера он произвел бекап и установку по новой системы для машины. Чутка объяснил как работает эта машина. Никакого Raid нету, своя реализация копирования на диск. Поставить другой не получится совсем, т.к. серийник диска прописывается в машине на этапе установки системы.[/quote]
С наступающим!
кто на металле???? (23)
Лакировка Китай (1)
