Добрый день, на картонных вкладышах сильно видны отпечатки пальцев. Хотя ранее так сильно не было заметно. Типография (Иваново) говорит, что всегда печатает их нам без всякого защитного лака. Подскажите, является ли это нормальным по ГОСТу, если на макете идет сплошная черная плашка? И еще подскажите, как часто и при каких условиях офсетная типография может печатать изделия вообще без офсетного или вд лака и является ли это нарушением ГОСТов в целях экономии на расходниках? Всегда думала, что он обязательно идет по технологии от отмара и ни в каких спецификациях его прописывать не надо, в отличии от уф например.
Офсетная типография печатает ВД лак только тогда, когда его заказывают. Это отдельный тех процесс, лак наносится после полного высыхания отпечатков. За него надо заплатить.
К отмару никакого отношения не имеет.
Спасибо, а офсетный лак тоже только по запросу делают всегда?Королев Олег писал(а):Офсетная типография печатает ВД лак только тогда, когда его заказывают. Это отдельный тех процесс, лак наносится после полного высыхания отпечатков. За него надо заплатить.
вот странно, разные типографии говорят разное - у некоторых такие лаки идут по умолчанию и никогда не прописываются в спецификации (кроме уф). На вопрос - что будет если не положить никакой лак - отвечают, что могут быть отпечатки краски на обороте, когда листы в пачку складываются. И это говорят крупные типографии..... А кто то говорит что лак не обязательно делать, только если в макете много белого фона и немного печати, без плашек.... э...Королев Олег писал(а):То-же самое. Это по требованию заказчика. К отмару никакого отношения не имеет.
Ну так закажите у того, кто по умолчанию лакирует свою печать.
А что бы не отпечатывалась на обороте, надо уровень краски правильный в макете делать. По умолчанию. Пре-пресс проверяет макеты перед печатью, и если есть перелив по краскам, краска на бумаге не высохнет, и будет липкая. И даже при резке будет перетискиваться. Поэтому, не лак спасает печать, а правильный макет.
В офсетной печати, в отличии от цифровой( на принтере), очень важно правильная подготовка макета к печати. В принтере краски запекаются, проходя валы горячей печки. Офсетные краски сохнут за счёт тонкого слоя( микроны). Никакого нагрева нет. Если офсетную краску намазать на лист бумаги кисточкой, она никогда не высохнет, и будет пачкать руки даже через неделю. Поэтому: правильный уровень заливки в макете!!!
Поэтому: начинайте исправлять ошибку не тогда, когда все напечатали, а на компьютере перед печатью.
Олег говорит правильно. К тому же важное значение имеет бумага. Глянцевая меловка требует меньшего слоя краски и правильной установки скорости, чтобы она успела впитаться, пока придет следующий лист, потому что приникновение минимально, и если "перелить", то точно также будет мазать на обороте следующих листов. Матовая меловка и офсетная бумага менее критичны ко времени высыхания и толщине слоя краски. Если сильная заливка фонов, то рекомендуется использовать либо матовую, либо полуглянцевую бумагу. И да, еще учитывайте ее плотность. Чем сильнее заливка, тем плотнее бумага, а то пытаются отпечтать полную двустороннюю заливку на 130 гр и еще удивляются
ВД лак наносится сразу в процессе печати, ни чего сушить не нужно. А так да, это отдельные деньги.
Казанцев Вадим писал(а):Королев Олег писал(а):Офсетная типография печатает ВД лак только тогда, когда его заказывают. Это отдельный тех процесс, лак наносится после полного высыхания отпечатков. За него надо заплатить.
Если есть для этого пятая секция. У нас четыре.
Работаю в сфере полиграфий. Вопрос по пятнам на изделиях. Может что то подскажите. Используем термоелей lunatack HL 2268,клеим пластиковые карты в холдеры. После отпраки заказчику на холдерах выступают жирные пятна. В чем причина,может кто то подскажет? И случается это периодически,на некоторых заказах.
X-RITE iCPlate2 X (1)
Perfecta 76 uc (13)
