Здравствуйте. Такое вот дело при печати этикеток на широкоформатном roland vs 640 сьезжает резка но не сразу, например отпечатав группу этикеток общей длинной 30 см и шириной 1.5 м все нормально, запускаеш следующую группу (или даже эту же проверяли уже) ничего неменяя неотрезая материал, на следующей группе резка сьедет вперед осносительно печати (всторону выхода материала короче) хотя это может случиться рандомноможет не на второй а на третьей группе, при том можно запустить две группы по 30 см сразу т.е. общая длина уже будет 60 см и она порежеться нормально а следующая нет, но если просто поднять и опустить прижим нетрогая больше ничего то режет норм но опять одну две группы дальше все.
Вал не засран, пленка политейп.
Perfecta 76 uc (13)
