Каландр в очень хорошем состоянии находится в г.Бресте в РБ. Возможна доставка в любой регион РФ. Продается в связи с модернизацией на производстве. Способ связи почта print.nailtex@gmail.com. Стоимость 800000 (возможен торг)
Особенности каландрового термопресса TitanJet RTX4-1600BAU-2T:
• Автоматическая размотка с датчиком контроля петли, предотвращающая избыточное натяжение и обеспечивающая равномерную подачу ткани без падения петли на пол
• Цифровой помехоустойчивый контроллер управления основным двигателем обеспечивает постоянство скорости даже в самых медленных режимах, независимо от колебаний напряжения в сети электропитания и изменения толщины материала.
• Запатентованная система точной регулировки натяжения и центровки фетра, включающая дополнительный вал-балансир и боковые конусы-ограничители, обеспечивает ровное движение фетра без бокового смещения (рыскания).
• Три зоны нагрева каландра для обеспечения равномерности температуры. Регулировка температуры осуществляется с помощью высокоточного цифрового контроллера.
• Нагревательный барабан имеет антипригарное тефлоновое покрытие, позволяющий работать с температурой до 230 С. Температура поверхности каландра контролируется высокоточными бесконтактными датчиками.
• Источник бесперебойного питания (ИБП), который при пропадании электропитания автоматически прокручивает рабочее полотно для предотвращения его повреждения во время остывания нагревательного барабана.
• Единая жесткая конструкция и наличие регулировочных винтов на всех опорах позволяет установить каландр точно по уровню во всех плоскостях без винтообразных перекосов.
• Удобная схема заправки ткани с помощью специального встроенного стола позволяет работать не только с рулонами, но и с отрезами и кроем.
• Три узла размотки (опционально) и три встроенных узла намотки с муфтами натяжения обеспечивают удобную работу с рулонами ткани, сублимационной и защитной бумагой.
• Удобная в использовании фрикцонная система натяжения материалов.
• Мощный двигатель каландра обеспечивает стабильную скорость вращения независимо от выбранного режима.
• Система ручного привода ведущего вала для обеспечения движения фетра во время остывания барабана в случае непредсказуемого отключения электросети и отказа блока бесперебойного питания.
• Отдельный привод каждого вала подмотки.
• Данные о текущей позиции материала отображаются на экране панели управления.
Технические характеристики:
Диаметр каландра - 240 мм
Ширина фильца -1780 мм
Ширина рабочей области- 1600 мм
Максимальная температура 230 °С
Датчик температуры- Бесконтактный ИК-термометр
Температурный контроллер -Цифровой
Счетчик расстояния -Есть
LCD-панель -Есть
Электропитание 3 фазы: 380 В, 50/60 Гц, 15 А
Потребляемая мощность -9,6 кВт
Габаритные размеры (Ш х Г х В) 2320 х 1870 х 1310 мм
Вес 450 кг
LCD-панель -Есть
Вес 450 кг
