Лиза
20/07/2021 18:44
Добрый день! Очень нужна помощь и консультация более опытных специалистов. Сейчас столкнулись с такой проблемой: запечатанный форзац отмарывает на 1 страницу блока. В основном такая проблема только на форзацах с плотной насыщенной запечаткой, обычно плашка, бумага офсетная. Краску уже поменяли, стало немного лучше, уже печатали на другом оборудовании с небольшой подачей воды, концентрация спирта в воде 10%. Начали соблюдать сроки выстоя до фальцовки- 4 суток. В помещении достаточно тепло и сухо. Добавляем во время печати сикатив и все равно в конце отбивает при вставке! Что делать уже не знаем...?
Что за офсетка какой плотности? Поменять бумагу на меловку матовую или офсетку колландрированную. Понизить в самом макете total ink limit. Офсетка бумага рыхлая и при большой сумме красок может протечь на обратку.
Лиза
04/08/2021 12:47
Абияка Олег писал(а):Что за офсетка какой плотности? Поменять бумагу на меловку матовую или офсетку колландрированную. Понизить в самом макете total ink limit. Офсетка бумага рыхлая и при большой сумме красок может протечь на обратку.
Офсет 120 гр. SCP. Такая же проблема и на мелованных бумагах. Печать блока на мелованной бумаге, по факту даже через 4 суток на последующих операциях мажет.
[quote="Абияка Олег"]Что за офсетка какой плотности? Поменять бумагу на меловку матовую или офсетку колландрированную. Понизить в самом макете total ink limit. Офсетка бумага рыхлая и при большой сумме красок может протечь на обратку.[/quote]
Не прбовали оттиск закрыть защитным лаком?Наносится через печатную секцию машины.
Лиза
05/08/2021 10:32
Абияка Олег писал(а):Не прбовали оттиск закрыть защитным лаком?Наносится через печатную секцию машины.
Когда то пробовали такое сделать с метализированым пантоном, но стало только хуже. По факту не пробовали.
[quote="Абияка Олег"]Не прбовали оттиск закрыть защитным лаком?Наносится через печатную секцию машины.[/quote]
У Вас проблема с водно-красочным балансом. Бумагу возьмите сыктывкарскую (Производитель: ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», Россия. Maestro® Print)
http://www.petrobumaga.ru/item/56Откалибруйте свой денситометр.
Нормы печати (плотность красок):
Black - 1,30 - 1,35
Cyan - 1,10 - 1,15
Magenta - 1,05
Yellow - 1,05
Форзац, предполагаю, у Вас почему-то односторонний. Обычно он делается (фальцуется) с разворотом:
первая страница чистая (клеится к обложке), вторая и третья страницы запечатываются, четвертая страница чистая (она и контактирует с блоком).
Какие краски используете, какой концентрат увлажняющего раствора, какой спирт (химически чистый, абсолютированный или еще какой)? Какая печатная машина?
Что значит "с небольшой подачей воды" и кто это определяет?
[quote]Офсет 120 гр. SCP. Такая же проблема и на мелованных бумагах. Печать блока на мелованной бумаге, по факту даже через 4 суток на последующих операциях мажет. [/quote]
У Вас проблема с водно-красочным балансом. Бумагу возьмите сыктывкарскую (Производитель: ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», Россия. Maestro® Print) http://www.petrobumaga.ru/item/56
Black - 1,30 - 1,35
Cyan - 1,10 - 1,15
Magenta - 1,05
Yellow - 1,05
Предполагаю, что проблема на последующих операциях. Как пишет автор перед фальцовкой выдержка 4 дня, плюс после печати , ну к примеру ,сутки итого почти неделя. За это время должно высохнуть , даже если побаловались с водой на тираже.
Абияка Олег писал(а):Предполагаю, что проблема на последующих операциях. Как пишет автор перед фальцовкой выдержка 4 дня, плюс после печати , ну к примеру ,сутки итого почти неделя. За это время должно высохнуть , даже если побаловались с водой на тираже.
Офсетку можно и две недели сушить и не высушить, если краска как "глина" стала.
Если технология выдержана и материалы нормальные, то пару тройку дней вполне себе и под пресс возможно без последствий.
Если на последующих операциях, то возможно клей "освежает" слабо закрепленную краску.
[quote="Абияка Олег"]Предполагаю, что проблема на последующих операциях. Как пишет автор перед фальцовкой выдержка 4 дня, плюс после печати , ну к примеру ,сутки итого почти неделя. За это время должно высохнуть , даже если побаловались с водой на тираже.[/quote]
Афтор фото еще бы скинул для наглядности.
Абияка Олег писал(а):Афтор фото еще бы скинул для наглядности.
Вот печатал на офсетке 80 г. "Maestro Print" Сыктывкар в пятницу по предложенным мной нормам печати (они же европейский стандарт ISO). Так я тираж порезал уже через час после печати, пресс резака давит 3000 кг. и никаких намеков на отмарывание нет. И это при том, что валики старые (11 лет) и воды много по моим ощущениям.
[quote="Абияка Олег"]Афтор фото еще бы скинул для наглядности.[/quote]
[url=https://fastpic.org/view/115/2021/0815/_02477eab6b2091297882b818b176dc40.jpg.html][img]https://i115.fastpic.org/thumb/2021/0815/40/_02477eab6b2091297882b818b176dc40.jpeg[/img][/url]
Нормы печати:
Нормы печати:
[url=https://fastpic.org/view/115/2021/0815/_cc8f76d41e0126374da2c8829fc7971e.jpg.html][img]https://i115.fastpic.org/thumb/2021/0815/1e/_cc8f76d41e0126374da2c8829fc7971e.jpeg[/img][/url]
Недавно привезли новые накатные и погружные валы, постепенно заменяю в перерывах между заказами. Остальные валики заменены три года назад, усадка в диаметрах была очень большая (до 3 мм.), раскатные валики без возможности регулировки.
[url=https://fastpic.org/view/115/2021/0815/_90f208f9b27fa5a13e6317bd69d7f572.jpg.html][img]https://i115.fastpic.org/thumb/2021/0815/72/_90f208f9b27fa5a13e6317bd69d7f572.jpeg[/img][/url]
И понизить в самом макете total ink limit. Офсетка бумага рыхлая и при большой сумме красок может протечь на обратку.
Схемы и инструкции (52)
RYOBI 522 HX (0)
Электросхема RYOBI 522 HX (0)
