Автоматическая линия трафаретной печати Sakurai:
Sakurai барабанный станок, модель SC102AII с подачей с задним подъемником включающий:
- УФ Сушка Natgraph;
-полностью автоматической листовой стекер SAKURAI модель PST104
- Трансформатор
Год выпуска – 2018.
Реверсивные листовые автоматы SC-102AII - относятся к классу плоскопечатных машин. Машины серии SC имеют самонаклад с возможностью каскадной или последовательной подачи листов, накладной стол с вакуумными транспортирующими лентами и устройствами равнения листов по передней и боковым кромкам.
В зависимости от жесткости листа оператор может выбрать боковые упоры тянущего или толкающего типа.
Листы запечатываемого материала подаются в захваты цилиндра, на котором удерживаются в зоне печатного контакта вакуумом. Цилиндр с листом при рабочем ходе поворачивается в одну сторону, а при холостом — в другую. Он движется синхронно раме, несущей трафаретную форму.
Ракель при этом перемещается только вверх (перед холостым ходом) и вниз (перед рабочим ходом). Приемный транспортер оснащен вакуумными лентами. При запечатывании листов пластика для достижения более точного совмещения красок может применяться штифтовая система приводки. Штифты входят в отверстия, предварительно просверленные в листах.
Технические особенности:
1. Реверсивный привод печатного цилиндра
2. Оригинальный самонаклад Sakurai с отделением листа за заднюю кромку
3. Боковое равнение листов тянущего типа
4. Регулируемые предварительные передние упоры
5. Электронный контроль равнения и прохождения листов через печатную машину
6. Прецизионный печатный цилиндр с вакуумным прижимом
7. Мощный ракельный мост с пневматической системой давления
8. Регулировка расстояния между цилиндром и формой для печати при минимальном технологическом зазоре
9. Микрометрическая приводка положения печатной формы
10. Быстрые механические зажимы печатной формы
11. Выводной транспортер с вакуумный прижимом листа
12. Складывание выводного транспортера вниз
13. Централизованный пульт управления со счетчиком тиража
Общая длина
3,590 мм
Ширина
1,760(CE:2,260) мм
Высота
1,260(1,429) мм
Вес
3,400 кг
Макс. размер листа
1,020 x 720 мм
Мин. размер листа
560 x 370 мм
Макс. поле печати
1,020 x 700 мм
Толщина печати
0.1 – 0.8 мм
Размер рамки шаблона
1,280 x 1,140 мм
Ёмкость устройства подачи
700 мм
Рабочая скорость
900 - 3,300 лист/час
Потребляемая мощность
6.74 кВт
vipzak2@gmail.com
- Трансформатор
Год выпуска – 2018.
Общая длина
3,590 мм
Ширина
1,760(CE:2,260) мм
Высота
1,260(1,429) мм
Вес
3,400 кг
Макс. размер листа
1,020 x 720 мм
Мин. размер листа
560 x 370 мм
Макс. поле печати
1,020 x 700 мм
Толщина печати
0.1 – 0.8 мм
1,280 x 1,140 мм
700 мм
Рабочая скорость
6.74 кВт
vipzak2@gmail.com
кто на металле???? (23)
Лакировка Китай (1)
