Здравствуйте всем!
с недавнего времени возникла такая проблема:
После проявки печатная форма то перетравлена то недотралена, причем это может быть, даже, в одном комплекте, т.е. пурпурная чуть недотравлена, а желтая уже чуть перетравлена, постоянно приходится манипулировать временем проявки. Сначала грешили на температуру проявки, меняется достаточно резко в пределах 1-1,5 °С, потом, со временем, заметили, что, это тут не причем. Сейчас появилась версия, что возможно засорился фильтр, менялся давно, т.к. его хрен найдешь.
Может у кого-то еще есть версии?
Проявка AGFA Autolith TP105. Химия Chembyo dev100, пластины Galaxy толщина 0,3
Не совсем про СТР, но всё же. Как-то проявлял аналоговые вручную, на стекле, в корыте, обычной брызгалкой и мочалкой. Много. И грешил на китайские пластины, ибо нет-нет, а одна-другая да перепроявится, хотя всё по секундомеру. А потом понял, что косяк вылазит только тогда, когда заливаю новый раствор в брызгалку: и аккурат первая проявка выедает конкретно, а дальше более-менее. Стал смачивать пластину водой, потом брызгать сначала на мочалку и протирать, а потом уже брызгать непосредственно на пластину. Результат стал почти стопроцентным.
Какова мораль? Может быть разная концентрация раствора от пластины к пластине, или разная скорость омывания. Почему? Нужно смотреть все пути поступления и отступления химии.
Влияет:
1. концентрация раствора ( режим подкачки как работает? или вовсе не работает? какова дозировка раствора на подкачке и его концентрация?)
2. скорость прохождения пластины через проявочную ванну, качество работа отжимных валиков, качество состояния щётки в ванне промывки, состояние промывочных форсунок, качество и напор подаваемой воды, состояние шестерён на валиках в проявке и в омывайке, качество отжима воды после промывки и просушка.... покрытие декстрином( жижой для антицарапин)
так же фильтрация раствора....
3. А смысл использовать проявку при существенном наполнении рынка пластинами безпроцессного проявления?
просто отрисовали на CTP и вперёд ставить пластину на машину..... и нет вопросов.....
и не надо мучаться с химией и прочими веществами.
printkmv писал(а):Здравствуйте всем!
