Ошибка 1142 на POLAR 92 xt подскажите пожалуйста как можно её убрать
7.0 Ошибочные функции/Неисправности
Электрические неисправности/Ошибочные функции
Электрические неполадки машины появляются в указателе состояния текстовой информацией.
Обслуживающий персонал обращает на это внимание в результате звучания свистка.
Обслуживающий персонал должен различать при этом между:
• ошибками в обслуживании;
• ошибками программирования;
• неполадками в машине.
Помощь при ошибках в обслуживании (ошибками программирования):
• проверить данные программы или ввода
• исправить ошибки
Помощь при неполадках в машине:
машину выключить и снова включить если ошибочное сообщение стерто:
• продолжить функции
если сообщение о неполадке еще имеется:
• потребовать техника из службы сервиса по данным сообщения о неполадке
