Все о печати этикетки и упаковки
Планетарная 6-красочная рулонная ротационная машина высокой печати "Labelmen PW-460R"
Год выпуска 2001
- Узлы намотки и размотки на 3’’ с контроллерами натяжения полотна; - Основной двигатель, устройство управления печатной машиной (380в, 3*60А); - Стол монтажа с пневмоприжимами; - Корона; - Узел равнения полотна (Fife,CSP-01); - Видео-контрольное устройство (камера, блок управления, монитор); - Печатный барабан (D=1000 мм); - 6 красочных печатных секций с двигателями смывки (по 0,2 кВт); - 6 УФ сушек после красочных секций(5 кВт, 5 кВт, 8 кВт, 5 кВт, 5 кВт, 8 кВт); - Активное устройство снятия статического электричества (2 шт.); - Флексо-секция (резиновый дукторный вал, анилоксовый вал с обратным ракелем) с помпой подачи лака, возможность подключения независимого привода анилоксового вала при работе с водным лаком; - Печатный цилиндр на лаковой секции; - УФ сушка с лампой на 8(10) кВт с охлаждаемым валом; - Комбинированная тепловая сушка с ИК-излучателями; - Блок управления тепловой сушкой; - Chiller (HWT-750PSA, 20л, 50л/мин, 380в, 3*4,8А); - Шкаф управления УФ сушками GY 1003/554R (380в, 85 А); - Секция высечки; - Секция подрезки облоя с двумя плющельными ножами; - Устройство снятия облоя с валом намотки облоя на пневмоприводе; - Секция поперечной резки на листы; - Конвейер приема листов; - Счетчик меток; - Счетчик метров; - Комплекты магнитных цилиндров: Z109, Z119; - Комплекты печатных цилиндров (6 красочных под печатные формы 0,95мм и скотч 0,1 мм+ 1 лаковый под форму 1,14мм и скотч 0,38мм, 7 шестеренок): Z69, 72, 79, 89, 91, 96, 99, 100, 104, 109, 116, 119, 127, 128, 144, 145); - Шестерни поперечной резки на Z69, 79, 89, 99, 109, 119, 129, 139
vipzak2@gmail.com
