Добрый день. проблема с гильотиной возникла. машина начала неправильно позиционировать затл. сбивается на +\- 4 мм, либо затл проскакивается передний датчик и упирается в нулевую точку. датчики поменяли, проблема не решилась. при этом затл реагирует на датчики.
ремень привода затла тоже поменян, не проскакивает
С просторов интернета
Глубокая калибровка машины Perfecta.
Для UC
1. Установить размер реза = 100 мм.
2. Отрезать по этому размеру бумагу и произвести точное измерение (линейкой или
штангельциркулем).
3. Нажать 5-6 раз верхнюю кнопку возле экрана (для Perfecta UC).
На экране появится меню «Калибровка».
4. Нажимаем знак = На экране появится сообщение:
факт. ________
задан. ________
Цифровыми кнопками введите правильный (измеренный) размер.
5. Нажимаем кнопку ввода (ENTER). Машина начнет процесс калибровки и остановит
затл на максимальном размере.
6. Введем значение, например, 100 мм, произведем контрольный рез и убедимся в
точности реза.
7. При наличии некоторого отклонения операции можно повторить.
Для UC
штангельциркулем).
факт. ________
задан. ________
точности реза.
Добрый день. После замены батарейки на экране размер 7055.23 мм вместо 755.23 мм. Как исправить данную проблему?
Perfecta 76 uc (13)
