Бумагорезальная машина Ideal 6550-95 EP с полностью автоматическим программным управлением, электромеханическим приводом реза, прижимом стопы и затла.
Машины Ideal 6550-95 EP оснащены удобным и простым в эксплуатации 10 кнопочным пультом управления, имеющим дискретный индикатор, переключающийся с мм на дюймы — шаг измерения 0,1 мм или 0,001 дюйма и позволяющим управлять перемещением затла как в автоматическом, так и в ручном режиме. На пульте управления имеется цифровая клавиатура для ввода параметров (координат) реза и сохранения до 9 программ с 9 позициями реза в каждой. Кроме этого, дисплей пульта отражает информацию анализа работы машины с указанием возможных ошибок.
Система безопасности машин Ideal 6550-95 EP соответствует международным требованиям техники безопасности (UVV 1995 г.): запатентованный безопасный двигатель, замок включения, электронное управление с двойной блокировкой, дисковый тормоз с мгновенной остановкой и автоматическим обратным ходом ножа из любой позиции.
Особенности:
Все рабочие детали станков изготовлены из металла
Запатентованный быстрый механизм реза
Оптическая индикация реза
Память последнего реза
Колесо с электромеханическим управлением движения стопы
Система защиты от несанкционированного реза
Двухсторонняя точная калибровочная система
длина реза: 650 мм
макс. толщина стопы: 80 мм*
минимальный остаток: 25 мм
макс. расстояние от затла до ножа: 610 мм
электрические параметры: 230 V/50 Hz/1520 W
мощность двигателя ножа: 1100 W
мощность двигателя прижима: 320 W
мощность двигателя затла: 100 W
электромеханический привод затла, ножа и прижима
автоматический прижим синхронизирован с режущим движением ножа
панель управления с индикатором
ручка электронного управления положением затла с возможностью регулировки скорости его перемещения
боковые ограничители на передней и задней рабочей поверхности
регулируемый затл, оборудованный пластиковыми ползунками
нож выполнен из высококачественной стали SOLINGEN
прочный стальной держатель ножа
безопасность работы обеспечивается системой SCS (Safety Cutting System)
Безопасность работы обеспечивают:
прозрачные защитные экраны на передней и задней рабочей поверхности
безопасный привод - патент IDEAL
замок блокировки главного выключателя, запираемый на ключ
две кнопки (для каждой руки) приведения в действие ножа
автоматическое возвращение ножа из любого положения в исходное
световая линия реза
комплект инструментов для безопасной замены ножа
vipzak2@gmail.com
Особенности:
длина реза: 650 мм
световая линия реза
vipzak2@gmail.com
X-RITE iCPlate2 X (0)
iCPlate2 X (0)
iCPlate2 X (0)
Самоклеящийся каптал (0)
