Дорогие друзья, нужна ваша помощь, подсказка, наводка.
Работаю в сфере офсетной печати 2 года. Сейчас работаю одновременно на двух печатных машинах Polly 725, машины практически аналогичные, отличаются годом выпуска и соответственно степенью убитости. Речь пойдет о работе листопитающего устройства, самонаклада и системы раздува. За 2 года имею нейкий опыт настройки стола, раздувов и прочего. В общем на одной машине при идеальной настройке самонаклада, стола, и раздувов печатаю всю рабочую смену без остановок по причине каких-либо проблем. А на второй машине на аналогичной бумаге иногда даже не могу запуститься - только начинаю печать и сразу два листа, все раздувы выведены правильно, прижимы, положение стола. В чем может быть проблема подскажите? Думаю на вакуум/раздув, Подскажите есть какие-то способы проверить? пробовал крутить настройки на компрессоре, раздув убавлял, вакуум, ничего не добился. Подскажите друзья.
причина может быть в *лапе* или ее называют пяткой каторая поднимается и опускается на голове самонаклада, там в нутри пружинки разбери голову на первой машине и посмотри как выглядят детали и сравни со второй! но перед разборкой попробуй ее опустить или преподнять там сверху должна быть крутилка на поднимание или опускание! ну примерно простыми словами для понятности!
