Подскажите пожалуйста какое нужно оборудование,чтобы полностью залить футболку,толстовку принтом,сублимация интересует и прямая печать тоже
Печать по текстилю и последующий крой.
Для печати - принтер для прямой печати по текстилю + каландровый пресс.
Дальше постпечатная обработка.
Если сублимация, то нужно:
- принтер для сублимации (марки Epson)
- чернила для сублимации
- плоский термопресс
И не забывайте, что сублимация возможна лишь на светлой ткани с не менее 50% синтетики в составе
Для изготовления футболок с полной запечаткой можно использовать разные технологии. Каждый из предыдущих отвечающих сказал правильно. Я немного обобщу и расширю обзор.
Вариан1: на крое напечатать шелкографией, а потом сшить.
Преимущества: практически любая ткань, спецэффекты, количество цветов определяется только способностью технолога и дизайнера.
Оборудование: трафарет на каждый цвет(можно заказать), стол, ИК сушка (подойдёт даже лампа для прогрева поросят), если планируются тиражи, то лучше иметь "карусель".
Вариант 2: на крое нанести трансфер , сделанный шелкографией или сублимацией, Преимущества: совмещение цветов выше (для шелкографии), дёшево от 1 шт. для сублимации.
Оборудование: для шелкографии - всё тоже, для сублимации небольшой сублимационный принтер (или сделать вывод на заказ) и нужен плоский пресс на размер максимальной детали кроя. Ограничения: трансфер всё-же не настолько крепко держится как прямая шелкография, для сублимации используются ткани только с содержанием полиэстра не менее 50%.
Вариант 3: печать на крое "прямой" цифровой печатью.
Преимущества: быстро, если есть где напечатать, выгодно для маленьких тиражей от 1 шт.
Недостатки: печать только по х\б, как не сравнивали - шелкография надёжнее сидит. дорого на больших тиражах.
Оборудование: принтер "прямой" форматной печати, размер печати должен быть по размеру наибольшей детали.
Вариант 4: сублимационная широкоформатная печать по всей ширине ткани с последующим выкраиванием элементов и пошивом.
Преимущества: бюджетно, быстро от 1 шт до огромных тиражей, прочно сидит, легко заказать ткань со своим рисунком у печатников.
Ограничения: печать только на белой ткани с содержание полиэстера до 50%, не возможны спецэффекты, хотя сверху можно посадить шелкографический трансфер или флексовую плёнку с эффектами.
Оборудование: сублимационный комплекс широкоформатной печати.
Вариант 5: возможно, он гипотетический, но звучит красиво - напечатать на ткани широкоформатной пигментной печатью по хлопку. Если есть специалисты, то пусть поправят.
Оборудование: комплекс пигментной печати.
Вариант 6: обклеить всю футболку флексовой плёнкой. Умельцы умудряются клеить даже утюгом, но по хорошему лучше прессом.
Преимущества: на любой ткани хорошо держится, легко к исполнению.
недостаток: при больших количествах цветов и мелких деталей - работа превращается в произведение искусства.
Оборудование: плоттерный нож, пресс.
Конечно есть и другие способы создать изображение на футболке со всех сторон, даже готовые машины, которые это умеют делать - не знаю, есть ли у кого они в России. Выбор зависит от того какова задача: разовая или долгоиграющая, бюджетная или навороченная, каждый раз индивидуальная или массовое производство, докупить недостающее к своему или освоить что-то с чем ещё никогда не сталкивался и т.д.
Коллеги, а какие футболки можете посоветовать для сублимации? Эволюшн или сэндвич? На каких лучше выглядит изображение? Или может еще какие-то варианты есть?
Сэндвич: внутренний слой - хлопок, а внешний - полиэстер. Влагу не выводят, но тела касаются хлопковой стороной, поэтому в носке приемлемы. Больше подходят промоакций и сувениров.
Имитация хлопка или Casual - подходят именно для повседневной носки (есть и цветные варианты) - в этой ткани нити хлопка переплетаются с нитями синтетики. Влагу выводит хорошо, к телу приятна.
Изображение на футболках выглядит хорошо (при выставлении верных параметров), т.к. обе предназначены для сублимации.
Марина Алексеева писал(а):Коллеги, а какие футболки можете посоветовать для сублимации? Эволюшн или сэндвич? На каких лучше выглядит изображение? Или может еще какие-то варианты есть?
Смотря для какой цели. Сэндвич далеко не весь содержит хлопок, но именно с хлопком тяжёлый в носке - нет потоотвода (эту оценку выдавали независимые испытатели), Сейчас выпускается с вискозой, вроде лучше. Эволюшен у нас не зашёл. Сильно тянется при печати и в носке закатывается за пару дней.
А что порекомендуем, то ткань Ника "Белый Аист". Носят уже по полгода - очень хорошие отзывы.
В ходу, бюджетненько - Интерлок (п/э, не путать с х/б). Это печатают километрами для спортивных маек.
На любителя - прима. Элегантно, носко. Можно шить хоть майку, хоть блузу.
Если нравиться структура, то любая ложная сетка достаточно приемлема.
Нестеров Николай писал(а):Если сублимация, то нужно:
А что, только Эпсон и только плоский пресс? )))
Просто именно принтеры марки Эпсон практически все подходят для сублимации.
А сублимацию на футболках проще и легче всего делать на плоском прессе.
Минимизируя временные затраты и возможный брак - лучше использовать это оборудование.
