На данный момент тестируем производство фотополимерных клише для горячего тиснения фольгой для собственных нужд с целью экономии на малых тиражах заменой магниевых и латунных клише.
Есть вопрос по техническим характеристикам фотополимерных клише для горячего тиснения фольгой.
Какой оптимальный размер клише должен быть? Делали маленькие - нормально (удар держит), а вот 180х180 к примеру первым же ударом разбило клише. Какую толщину алюминиевой подложки лучше выбирать на фотополимерной пластине, чтобы после всех этапов производства итоговое клише не выгибалось? Оптимальный производитель и тип фотополимерных пластин? Чем можно их ровно порезать без загибов по линии реза.
На данный момент используем IWAHASHI MSX175 (получается только если клише требуется малого размера и без тонких линий и малого шрифта).
Спасибо.
Спасибо.
Противоотмарывающие покрытия и системы Super Blue (0)
Приглашаю специалиста на запуск цифровой машины печати (0)
Замена подшипников (0)
Продажа оборудования!!! (0)
Скретч полоса (1)
