Всем привет, кто может скинуть фотку прижимной балки а точнее место где установлен штырь посередине, как он у вас расположен сверху полки или под ней. Ситуация такая снимали эту балку а при установке назад все встало вроде норм но прижимная лапка болтаеться и недоконца поднимает (проворачивает) балку, прижим впринципе работает но вставлять материалы изза того что прижимные ролики почти неподымаються неудобно, естесвенно никто незапомнил и несфоткал как оно стояло до разбора, начальник уверен что чтырь должен находиться над полкой, а я считаю что под полкой(и соответсенно тогда полка небудет мешаться больльему провороту балки а при прижиме штырь будет упираться в полку и создавать прижим посередине) но убедить в этом его неполучаеться. По чертежам из сервис мануала неясно как должен стоять этот штырь, но узел соединения лапки(рычага) и балки собран верно.
так проверьте оба варианта своей загадки....
