Здравствуйте всем!
Перестала останавливать печать кнопка со стороны приёмки. Приходится идти и останавливать печать при необходимости со стороны главного пульта управления (сторона самонаклада).
При этом кнопка начала печати со стороны приёмки исправно работает.
К тому же не останавливается печать при полном опускании стола приёмки в автоматическом режиме.
Случилось это как то само собой и причину не можем выяснить.
Все остальные функции работаю без проблем.
Все реле, контактеры и выключатели в электрошкафу работают исправно.
Может у кого была подобная ситуация?
смотрите провода от кнопки и саму кнопку
ПромРемонт ПромРемонт писал(а):смотрите провода от кнопки и саму кнопку
Кнопка рабочая. Провода всё ок. Она же функцию начала печати включает.
Пересмотрели весь алгоритм остановки печати. Получается сигнал на отключение компрессора уходит, но где то теряется. Ошибок в шкафу и в журнале нет.
Какие то чудеса.
Какие то чудеса.
Это не чудеса, это просто Наука о контактах.....
надо смотреть все контактные группы по пути....
и проверять....
чудес не бывает.....
