Доброго времени суток. Недавно в типографии произошла модернизация SpeedMastrer 102 6+1
С традиционной печати перешли на УФ печать. Ну и соответственно пошли проблемы.
1. При печати с белилами, на валах образуется густая эмульсия. Сгустки этой эмульсии передаются на все валы и так до самого погружного (увлажнение) вала. С чем это может быть связано? Связано ли это с увлажняющим раствором (% демпферной добавки, % спирта) или не правильно подобран процент подачи увлажнения? От какого значения нужно отталкиваться?
Белила плохо смываются, что можно сделать, что бы улучшить смывку секции от белил?
2. При печати на металлизированном картоне, машина при пуске останавливает печать на 5-10м листе. Пробовали отключать все датчики, не помогает. Что посоветуете?
Благодарю за внимание. С уважением, Александр.
сот. тел.: +7 9379 801 807 с 9 до 21:00 по МСК
нашел рекомендации в брошюре heidelberg.
УФ-краска более чувствительна к увлажняющему раствору, чем обычная, по-
скольку имеет одинаковую полярность с водой. Поэтому подача увлажняющего
раствора должна быть минимально возможной. Содержание воды в краске не
превышает 25–35%, добавки увлажняющего раствора адаптированы для работы
с УФ-красками. Для этого содержание изопропанола не должно превышать 10%,
т.к. спирт является растворителем УФ-красок.
Еще рекомендуют использовать добавку в увлажнение именно для УФ печати (Hydrofast®
ARS 318, Varn® Ultra 4100), не использовать универсальные
я имею небольшой опыт работы в компании по производству банковских карт....где то лет пять-шесть что ли... вся печать по пластику идет с помощью уф-красок...
белила очень плохо работают при уф-печати это факт, их поведение малопредсказуемо, и часто после белил приходится сливать всё увлажнение, это не зависит от фактора производителя белил.
кстати вопреки всем попыткам гейдельберга рассказать о минимуме изопропила в воде, иногда приходилось практически на чистом изопропиле печатать, когда было необходимо с одного удара покрытие выполнить, на красках другого производителя на минимуме, но эмульгирование и смытие белил, всегда высокое.
для решения этого вопроса всегда на машине выделялалась одна две секции под белила, и промежуточные сушки ставили .....
п.с.: кстати в топике-стартере не указана сушка уф..... все переделки типа под уф, на данный момент пытаются подогнать под UV-LED, а это -огромное зло.
вся технология LED-UV, заточена под CMYK, всё остальное ещё они сушить не умеют.
так же и проблемы которые возникают по невпитке, имеющей разное поверхностное натяжение они то же пытаются оправдать обычным юви....
если это кому то интересно, то пишите в личку, немного расскажу подробнее.....
2п.с.: белила при ламинации желтеют кстати и осыпаются очень сильно.....
Всем спасибо за иноформацию, буду пробовать.
есть опыт печати УФ на KOMORI и KBA.так вот на японце краска ведет себя практически как обычная,не сохнет,после смены не смывал.На немце это пипец-засыхает будь здоров.с чем связано не до конца понятно-на Кomori раскатные валики -медные.из за этого (?!) на метталлокартоне вообщем проблем печати не было(правда подбирать белила надо подходящии) на КBA гемор..
Manroland писал(а):есть опыт печати УФ на KOMORI и KBA.так вот на японце краска ведет себя практически как обычная,не сохнет,после смены не смывал.На немце это пипец-засыхает будь здоров.с чем связано не до конца понятно-на Кomori раскатные валики -медные.из за этого (?!) на метталлокартоне вообщем проблем печати не было(правда подбирать белила надо подходящии) на КBA гемор..
Здравствуйте. Спасибо за Ваш комментарий. На Хейделе раскатные валы сделаны из рильсана.
