Помогите, кто знает в чём проблема! Комори 2-х красочная. В машине лист плавает до 1 мм то в одну то вдругую сторону и при втором прогоне видно по плашке не совмещение см. фото.https://yadi.sk/i/sApolshL3UGbXF
нет фото
https://yadi.sk/i/sApolshL3UGbXF Посмотрите,пожалуйста фото.
если это по всей ширине листа бросает равномерно, то ковыряйте грейфер и передаточный , проблема в передаче со стола.
Спасибо за ваш ответ. Есть возможность у Вас приехать к нам и разобраться с нашей неполадкой. Мы находимся город Курск, ул. Пирогова д.3, типография Регион Пресс.
Ждём вашего ответа.
В первую очередь проверить подход листа к упорам на столе. Проверьте ролики, расстояния. На первом прогоне могло набросать.
[quote=" Zheka"]земляки)
У Комори - щетки, слабое место. В момент подхода форгрейфера происходит удар по листу. Повнимательней подойдите к этому.
мужики вы чего , если лист не подошёл к упорам , или отскочил сработает датчик перекоса, для того он там и стоит , что работает всего доли секунды от команды , нет листа в на своём месте ....всё авария
Титяев Алексей писал(а):Спасибо за ваш ответ. Есть возможность у Вас приехать к нам и разобраться с нашей неполадкой. Мы находимся город Курск, ул. Пирогова д.3, типография Регион Пресс.
Ждём вашего ответа.
отписался в личку
Жека писал(а):
Zheka писал(а):земляки)
ага !!!!
Zheka писал(а):мужики вы чего , если лист не подошёл к упорам , или отскочил сработает датчик перекоса, для того он там и стоит , что работает всего доли секунды от команды , нет листа в на своём месте ....всё авария
Если сравнивать с Heidelberg, у Комори свое понимание момента подхода форгрейфера)
Если сравнивать с Heidelberg, у Комори свое понимание момента подхода форгрейфера)[/qu
Zheka, поидее да. Работал на разных годов Комори. Про датчики на Комори могу сказать следущее:
1) расположение датчиков перекоса, такое, что лист может не доходит до упоров (все это естественно менее мм, но этого хватает для получения таких картинок выше) Глазок стоит так, что более 50% лист свет закрывает, засчиитывается и пропускает. У Гейделя датчики другие и другой формы.
2) Чувствительнность. Возможно у парня вообще датчики отключенны. Или настроить нужную чувствительность.(Проводок от датчика приведет в нужную коробку, где отверткой + можно покрутить sens).
По картинке видно, что 2-а цвета сидят, и другие 2-а цвета сидят, а между собой не сидят. Значит от 1-ой секции и до конца машины все отлично.
Считаю прежде чем ковырять пол машины( грейферы, передаточный...) лучше проверить простые вещи.
Спасибо большое за развёрнутый ответ, дельный совет и отзывчивость к проблемам коллег.
Лишь бы сами датчики были в порядке
