Одна из сфер применения 3D-печати — это брендинг и реклама. Создание интерьерных объектов, элементов наружной рекламы — вывесок, табличек, указателей, сувенирной продукции. Если в производстве брендированных сувениров аддитивные технологии уже не кажутся экзотикой, то в области крупных форм пока что сильнее традиционные подходы. Но сегодня 3D-печать если не вытесняет фрезеровку и лазерную резку, то дополняет эти методы изготовления рекламных конструкций.
В изготовлении табличек, вывесок, указателей традиционно применяется лазерная резка и фрезеровка. Материалы — акрил, вспененный ПВХ, монолитный и сотовый поликарбонат, листовой металл.
Простейший пример — подложка, на которую наклеены элементы, вырезанные из листа пластика другого цвета.
Вывеска Top 3D Shop, длина — 1400 мм, выполнена на подложке из окрашенной фанеры. Текст и логотип - цветной акрил.
Изготовлена с помощью CO2-резака LaserSolid 690. Top 3D Shop изготавливает вывески, таблички и подобные рекламные конструкции по классической технологии. Резка, гравировка, фрезеровка.
LaserSolid 690
LaserSolid 690 — универсальная установка для резки и гравировки материалов от картона и фанеры до поликарбоната, резины и камня. Применяется при изготовлении рекламных конструкций, корпусов, сувениров, элементов мебели. Может использоваться для раскроя мягких материалов, ткани или меха.
Более сложный пример — высокие буквы и другие элементы, возможно со встроенной светодиодной подсветкой. Производство таких вывесок требует затрат ручного труда на склейку элементов, обрезку, механическую обработку и оклейку пленкой или покраску.
Как здесь применяется 3D-печать
Очевидный вариант — при создании форм недоступных или труднореализуемых при использовании листовых материалов. Но и в изготовлении “обычных” объемных букв печать уместна. Дело в том, что изготовление боковых поверхностей — процесс, выполняемый либо вручную, либо с помощью дорогостоящего гибочного оборудования. Необходимо вырезать пластины нужных размеров, согнуть, склеить, обработать.
При использовании 3D-принтера процесс изготовления корпуса сокращается до одного этапа (крышка вырезается из листового материала).
Корпус буквы или логотипа сразу печатается пластиком нужного цвета. Появляется возможность сочетания нескольких материалов — например, полупрозрачного и сплошного, это даст оригинальный эффект при включении внутренней подсветки.
Использование пластиков стойких к ультрафиолету исключает необходимость дополнительной обработки элементов конструкции. Например, SBS - филамент обладающий минимальной усадкой и хорошей стойкостью ко внешним воздействиям.
Ограничения 3D-печати
Главной проблемой являются малые габариты печатной зоны большинства 3D-принтеров. Принтеры большого формата дороже компактных настольных моделей, но некоторые из них уже подойдут для изготовления уличных вывесок.
ShareBot XXL
Широкоформатный аппарат итальянского производства, предназначенный для печати крупных деталей из пластика с незначительной усадкой — подогрев платформы отсутствует.
Hercules Strong 2017
Обновленная версия Hercules Strong от красноярской Импринты. Из преимуществ - закрытая печатная камера с циркуляцией воздуха и подогреваемая платформа, что позволяет работать с большинством материалов для FDM/FFF.
XYZprinting PartPro350 xBC
XYZprinting da Vinci Color
Ключевая особенность установки XYZprinting — не габариты печатной области, а возможность полноцветной печати.
Сочетание FDM/FFF и струйной печати позволяет печатать полноцветные объекты из пластика. Габариты печатной области достаточны для изготовления рекламных объектов интерьерного назначения.
Спецавиа SD-1001 Бегемот
Российская разработка, промышленный принтер с двумя печатающими головками и подогреваемой платформой.
Примеры реализации
Начнем с ирландской компании GaraGeeks. Она с 2015 года предлагает 3D-печатные таблички для офисов. Одна-две строчки текста, логотип, все наклеивается на акриловую подложку. Ничего сверхъестественного, но изготавливается быстро и без заметных затрат ручного труда.
Алфавит из букв со специфическим рельефом, выложенный пользователем LorenIPSVM на Thingiverse.
А вот буквы Cloudswimmers из Бельгии вряд ли вообще увидели бы свет без 3D-печати.
Почему стоит печатать буквы
Потому что это экономит время и затраты ручного труда, а конечный результат в большей степени зависит от качества печати, а не от квалификации сборщика рекламной конструкции.
Печатать стоит не только корпуса объемных букв под акриловые или металлические крышки — можно применять элементы с выраженным сложным рельефом, которые трудно изготовить из листовых материалов.
ВИДЕО: https://www.youtube.com/embed/zflN8e_Cj30
Изготовление любых объемных объектов
3D-печать в оформлении витрин, интерьеров, выставочных стендов применяется не только в сочетании с привычными технологиями производства рекламы. С помощью крупноформатных 3D-принтеров материализуются объекты сложной формы. Так, израильская компания Massivit предлагает Massivit 1800 для быстрой печати объектов из фотополимерного геля.
Пример использования крупноформатной 3D-печати в рекламной кампании — оформление экскурсионного автобуса.
Massivit 1800
Massivit 1800 быстро формирует крупные объекты из УФ-отверждаемого фотополимерного геля. Готовое изделие подвергается шлифовке, окраске, лакированию.
Сочетание технологий
Полностью заменить традиционные технологии производства рекламных конструкций 3D-печать не может. Но она упрощает ряд операций, уменьшает зависимость качества результата от квалификации персонала. К примеру, корпуса объемных букв печатаются целиком, остается смонтировать подсветку при необходимости и закрыть букву крышкой. Возможности печати развязывают руки дизайнерам, позволяя создавать сложные объемные формы. Циклопические рекламные сооружения пока не печатаются, но это вопрос времени, ведь к процессу можно привлечь и строительные 3D-принтеры.
Top 3D Shop (http://top3dshop.ru/) предложит вам все необходимое оборудование для изготовления рекламных конструкций — лазерные резаки, фрезеры, крупноформатные 3D-принтеры. Кроме того, вы можете заказать изготовление вывесок, табличек, указателей и подобной продукции. Поможем выбрать, отремонтируем и настроим оборудование, обучим персонал.
LaserSolid 690
- мощность лазера: 60 Вт;
- опционально: лазер на 80-100 Вт;
- рабочее поле: 900 х 600 мм;
- цена: 369900 руб.
ShareBot XXL
- технология печати: FDM/FFF;
- рабочая камера: 705 x 250 x 200 мм;
- диаметр прутка: 1,75 мм;
- цена: 469940 руб.
- рабочая камера: 300 х 300 х 400 мм;
- диаметр сопла: 0,3-1,0 мм;
- цена: 170000 руб.
- технология печати: BinderJetting;
- рабочая камера: 350 x 222 x 200 мм;
- скорость печати: до 18 мм в час по оси Z.
- рабочая камера: 200 х 200 х 150 мм;
- диаметр прутка: 1.75 мм;
- цена: 327600 руб.
- рабочая камера: 2000 х 1000 х 1000 мм;
- диаметр прутка: 1,75 или 2,85 мм;
- диаметр сопла: до 1,0 мм;
- цена: 1460000 руб.
Примеры реализации
Massivit 1800
- технология: печать фотополимерным гелем;
- область построения: 1500 х 1200 х 1800 мм;
- скорость печати: до 35 см в час по оси Z.
Продам ADAST 857 А 2007 г. Чехия (0)
SOMA FLEX MIDI II 1270-8-EG (0)
KBA Metronic Universys продаём (0)
Лезвия для резака keencut для резки акрила (арт: stsb) (0)
Пластиковые коррексы для упаковки хрупких изделий (0)
Документация Heidelberg Polar, Stahl,Theisen&Bonitz,Eurobind (19)
