производитель WINDMOLLER & HOLSCHER Filmex
Возможно изготовление симметричных и несимметричных трех-пятислойных пленок.
На линии возможна переработка материалов: полиэтилен высокого давления,
линейный полиэтилен высокого давления, полипропилен, полиамид (ПА-6),
термопластичные сополимеры сложных эфиров, сополимеры этилена и винилового спирта.
Максимальная ширина полотна мм – 1500 (зависит от состава пленки)
Возможна разрезка при намотке на три рулона по ширине
Максимальный диаметр намотки рулона, мм – 1000
Толщина пленки, мкм - 15?150 (max. – 350)
Активация пленки с одной стороны до 42 ед.
Качественные показатели пленок ( прочность, относительное удлинение, газопроницаемость, блеск, прозрачность и пр.) - зависят от состава пленки
Потребление сжатого воздуха - 32м3/час
Необходимый объем подготовленной воды в системе, м3 – 1,5
Общая установленная мощность, кВт - 450
Габариты установки:
Длина – 20789 мм
Ширина – 5995 мм
Третий этаж на отметке +5212 мм
Высота оборудования на третьем этаже – 1800 мм
Шкафы управления:
Длина – 12000 мм
Ширина – 400 мм
Высота – 2000 мм
Подача материала осуществляется пневматранспортом из емкостей.
Двигатель постоянного тока:
-мощность, кВт 30 78 110
- число оборотов, 1/мин 2400 2400 2400
вода
Ходовой привод, мощность, кВт – 0,13
Очистительный вал – силиконовое исполнение:
-диаметр вала, мм – 180
-ширина вала, мм – 1800
-температурная стойкость до, 0С – 200
-твердость по Шору, В – 70
Возможности установки:
2000 тонн пленки в год - при круглосуточном режиме работы (6000 часов в год),
коэффициент использования оборудования – 0,85.
Наша потребность - 50?55 тонн в месяц (около 35% возможного производства)
Максимальная ширина пленки зависит от структуры пленки и материалов (усадка),
но больше 1500 мм не будет, т.к 100 мм –усадка и 100 мм на обрезку кромок.
